Низкое Давление Масла (Красная лампа!)
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
А как снимается вставка?, чот не найду нигде
вдруг если давление норм, остается глюк в проводке? хотя при повторном сканировании ошибок по датчику не было
Пальцем вынимается вверх
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
@titanik,как можно проверить целостность провода к датчику, пробовал 12в индикатором через акумулятор, глухо,
у брата на поло тоже не горит
Ты про датчик давления масла? Если да, то там всего один провод и заканчивается он разъёмом у левого крыла на лонжероне. Прозванивай туда. Конкретно пин не подскажу. Провод сигнальный, никаких просто 12В там нет. Проверить провод также можно сняв фишку с датчика и замкнуть контакт на землю. Потом поднять обороты до 2000 или выше. Если красная масленка не загорится, значит провод цел.
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
вытащил штекер, прогрел движок, пока прогревал ничего не пикало, потом штекер замкнул на массу дал обороты, масленка загорелась, это что, значит глюк в проводке?
давление мерить пока не получается, выезжать не хочу, взял манометр, надо переходник достать, а у токаря выходные
Получается да. При оборотах выше 1800 внутри датчика стальной подпружиненный шарик замыкает единственный контакт на массу, давая мозгам понять, что там давление больше чем 1,4 Бар.
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
Прогрел до 90, чуть-чуть проехался и замерил сегодня, нижнее значение это ХХ верхнее при 2000, пробег от замены масла 5000км
ездить мне без фанатизма можно? пока электрика найду который сможет исправить
    62.1 KB · Просмотры: 48
    61.6 KB · Просмотры: 48
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
для пущей убедительности, я же могу индикатором через акумулятор подать на датчик "+", если действительно давление падает то индикатор должен загореться, верно?
Kot75
20 Апр 2019
Белгород
Тигренок 2.0 cawa 2008 г.
На ХХ давление нужно мерить в тот момент, когда происходит включение вентилятора- это означает максимальный прогрев и соответственно те условия при которых просаживается давление. Проверить проводку просто, замкните фишку датчика на массу, и если при оборотах 1400-1700 не сработает масленка, то проводка в норме. Я тоже себя тешил нормальным давлением и подключил манометр, до работы вентиляторов давление было в норме, потом когда включились на глазах упало с 1.2 до 0.9.
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
я замыкал, пищит все равно, но все равно нервничаешь когда на панели горит красный чайник :)
Не надо ничего подавать на контакт в сторону блока управления. Там логический вход, ещё мозги попалить не хватает))
Открывай электросхему, скидывай клемму + с акка и прозванивай.
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
В общем, был обрыв, под коллектором
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
Да, и не вздумайте кататься с манометром :)
    85.2 KB · Просмотры: 36
    61.8 KB · Просмотры: 37
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
Просто Бог пожалел наверное меня, след на 15 метров тянулся
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
:) каждый раз со мной так, одно делаю, другое ломаю
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
Пройду этот длиииииинный путь поломок, потом куплю себе свежий тигуан, и уже буду знать что к чему
gimmickz
1 Мар 2014
москва
Volkswagen
Всем привет, Намучался тоже уже с низким давление. Поменял насос, валы балансировочные , клапан в поддоне под масляным фильтром в общем всё что можно по мелочи. Давление на горячую 1.1 и стрелка манометра немного трясётся .Сегодня разобрали низ на вкладышах особой выработки нет 0.4 один 0.5. Форсунки масляные тоже в норме. Цепь менял 20т назад оригинал. Говорят заменят где то 2 сотки прибавится. ВВерх говорят нет смысла лезть, если только это не постель. Может посоветуете куда еще можно глянуть?
