Низкое Давление Масла (Красная лампа!)
dimarik428
7 Сен 2016
Серов
фольксваген тигуан
518;1665590]Чем все закончилось?
Замена обратного клапана в поддоне-результат тот же.Залил масло 5W50 масленка погасла.Пока продавал,проехал еще 5000км-полет нормальный.
Мах252
13 Ноя 2015
Красноярский край, г. Ачинск
VW Tiguan TSI 2.0 170лс 2008г
Всем Привет. Попытался снять масляный поддон двигателя, нечего не получилось, сидит намертво на герметике. Подскажите, кто снимал, каким образом одолели ?
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Я же писал уже, пост 412. Читаем внимательно.
Срезаем аккуратно.
Мах252
13 Ноя 2015
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Струной или полотном по металлу, но АККУРАТНО!!!
Мах252
13 Ноя 2015
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
нужно заточить полотно вместе с зубцами. найти самое удобное место для начала, где больше всего герметика, как правило это угол. если сточить зубцы, то это принцип ножа, все повторится.
именно чуть чуть пилим. С поддоном аккуратнее, без фанатизма, стараться резать строго параллельно поверхности поддона, хотя криминала с самого края не будет, новый герметик потом все закроет.
Мах252
13 Ноя 2015
Понял. Большое Спасибо за совет, на выходных попробую!!!!
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Мах252
13 Ноя 2015
Всем привет. Получилось снять поддон двигателя, спасибо за совет alex31best, поддон оказался изнутри чист, сетка чистая, клапан исправен. Пробег 170 тыс. км. Немного раскоксовки гринол попало на поддон и разъело краску.
Добавлено через 12 минут
alex31best, Подскажи, как прикрепить фото к сообщению?
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
можно сохранить фото на любом интернет ресурсе (диске), открыть к нему доступ и выложить ссылку на страницу с фото или вставить ссылку как изображение (значок вверху)
Добавлено через 44 секунды
Цель достигнута, зачем снимался поддон???
Шамиль80
15 Фев 2017
М.О. Пересвет.
Тигуан 08г. 2.0 TDI
Срезаем аккуратно.
А вы знаете толк в извращениях!
Пару трёшку хлестких ударов молотком через деревянную проставку и он отклеилсссо!;)
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
По сравнению с вами и вашими методами я просто школьник.
Объясните свой способ тем, кто танцует с бубном вокруг поддона безрезультатно.
Iceman
7 Окт 2013
Ребят, нарвался на тему и возник вопрос. Летом на трассе в районе 110 кмч у меня загорелась эта пресловутая красная масленка. Остановился, вышел, проверил уровень масла. Было чуть меньше середины по щупу (но оно не слилось еще). ЗАвел поехал дальше. С тех пор проехал тысячи 4 наверно в разных режимах проблемы не повторялось.
Что это было? Начало конца с балансирными валами или глюк? Стоит ли суетиться с диагностикой или отложить до появления опять?
Спустя год красная масленка повторилась. Только уже в движении в пробке. Куда копать и надо ли? Масло мобил 1 залито 4 тыс назад впервые после оригинала.
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Куда копать - ОЧЕНЬ подробно изложено ранее.
Надо или нет...
Каждый решает для себя сам,
имхо)
Iceman
7 Окт 2013
518
1 Мар 2012
Посмотрел давление XX на холодную - 2.8 bar, до разогрева температуры не было времени ждать. Покрутил разъем датчика в руках вставил обратно, сообщения о низком давлении больше не появилось. Датчик уже один раз менял два года назад. Думаю дело не в давлении и датчике, а в разъеме кабеля к датчику.
Продолжение красной лампы всеж привела к замене балансиров. Так как на прогретом двигателе при 80-100 градусов давление падало до 0.8 bar.
До замены на холодную все нормально, на прогретом падало давление только на холостых.
При замене начали с поддона для проверки состояния сетки - чистая.
После демонтажа валов - большой левый вал - с очень чистыми стеками. Второй правый, который идет на воднасос - почти все сетки с пластиком отсутствовали, забитости каналов нет. Процесс демонтажа валов сложный, а вот новые зашли очень удачно, правда я их ночь в морозилке держал.
После замены - давление хх на 80-105 градусов 1.4 bar. На 2000 - 4000 об - 2.8-3.0 бар.
Пока тестирую.
При замене прозвучала фраза мастера, что эти сетки не для фильтрации масла, а для его удержания...
Может это и так, чтоб при xx сдерживать масло и не давать ему чрезмерно уходить, а на высоких оборотах наоборот прогоняют масло и если они забиты, то нет давления на высоких.
Работа заняла целый рабочий день.
518
1 Мар 2012
Немного фото в процессе.
За этими сетками подпружиненные шарики, закрывающие путь самопроизвольного стекания масла из каналов при простое машины. В клапанной крышке, в балансвалах всегда должно быть масло ещё до пуска двигателя. Сетки предотвращают, по задумке инженеров, попадание под шарики сгустков и пр. шлама, который может оставить их в приоткрытом как бы положении.
.....ну немножко не рассчитали)))))
518
1 Мар 2012
На счет шариков не соглашусь - их там нет! Там просто отверстия разных диаметров. А сетки спокойно вытаскиваются руками. Я штуки три вытащил целых и ничего там нет, кроме сквозных отверстий.
Если есть фото с шариками, то просьба в студию.
Наши балансиры не с игольчатами подшипниками, это уже более продвинутые не на наши машины.
