Полный привод - вопрос по работе
Stanislavus
7 Сен 2020
А какие шины у вас? И какой профиль движения использовали
Шины самые обычные - Continental ContiIceContact 2 SUV 225/65/R17 106T XL
Профиль - трасса, коробка - S, ASR - off. Пробовал 3 варианта работы ESP, в данном режиме самое лучшее время.
Не хватает показаний скорости... Обогнали на 7 секунд ИЖ2126
Ну это 3-ю камеру надо цеплять-заморачиваться...
Я обогнал ИЖ, но зато проиграл 5 сек Ладе Калина. Только за рулём Калины - профессиональный спортсмен, призёр ЧР по ралли ?
TVTest
15 Июн 2021
KIA
Stanislavus, увидел, что короткие повороты проходил с попыткой боком, но не давала электроника. А длинные повороты не пробовал с отключённой?
Скорость можно с помощью диагностики снимать, кто-то выкладывал такой ролик в своё время, там ещё несколько показателей работы машины было наложено на картинку (включённая передача, обороты и т.п.).
VWMac
13 Июн 2020
VW Tiguan II
На минуточку, шины очень классные, гребущие и цепкие! Эти тапки многое позволяют и машину не так просто на них в занос пустить!
Drek
13 Окт 2017
Нефтеюганск
Tiguan 2.0 180hp
А что скажете насчет хаккапелита 8 / 9? Всегда считал их прекрасными, только довольно шумными.
Stanislavus
7 Сен 2020
На видео - попытка №2, она была самая лучшая, режим ASR - off. В третьей попытке поставил ESC-sport (полного отключения штатно у меня нет) - эта попытка оказалась самая медленная (+4 сек). То ли я слишком аккуратно ехал, то ли скольжения было слишком много. Надо понимать, что прохождение поворота в управляемом заносе - не всегда самый быстрый способ wink-emo
VWMac
13 Июн 2020
VW Tiguan II
Ничего. Так как не пробовал. Говорят страшно шумные.
Практически любое скольжение — это потеря времени на треке, как и пробуксовка или вмешательство системы стабилизации. Конечно, зимой это все неизбежно, но законы физики те же, что и летом.
Это же покатушки в удовольствие, а не чемпионат, где надо рвать машину и рисковать ее разложить в погоне за секундомером. ;)
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Проехал на hakkapeliitta 8 пару зим на машине без ESP, резина очень понравилась.
Шипы крепко держатся, и зацеп при моем стиле вождения в 90% случаев держит.
Сейчас езжу на Michelin нет никаких проблем, машина хорошо держит дорогу, топовая резина это вещь.
TVTest
15 Июн 2021
KIA
Затяжные повороты в скольжении проходятся быстрее. Если проходить повороты на льду на пределе срыва и срабатывания электроники-смысл покатушек и удовольствие отсутствуют. Не узнаешь и не поймешь ни свои возможности, ни машины. Если доводить до срабатывания электроники-поймешь как и когда она работает, но адреналина=удовольствия будет 0. Это хорошо видно на перекрестке с круговым движением на не совсем ледяном покрытии и в отсутствии движения: войти двигаться в повороте на хорошей скорости и электроника не дает автомобилю сорваться и гася скорость. Пару раз болтанет, но оставит на траектории.
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
В сети появился человек который купил переднеприводной Тигуан, но решил переделать его под полный привод :Shock1:
Необходимый перечень запчастей: (отсюда)
Задняя тележка в сборе(задний мост)
Кардан
Кпп dq250 4x4 б/у с пробегом 21000 (примечание автора - КПП разные, под полный привод с раздаткой а под передний без. И раздатку нельзя поставить на коробку от переднего привода. Поэтому только замена)
Бак с насосами
Выхлоп от 220л.с
Стабилизатор передний — 3Q0411303J
Привод на кпп правый — 3Q0407272BF
Защитные экраны от полного привода
Кронштейн для раздатки — 0CN409905B
Масло в кпп и редуктор
И нужные болты…
Трубка топливопровода — 5QF201293D, т.к насос на переднем приводе по середине, а на полном справа.
Вчера человек отписался что все проблемы победили и полный привод установлен - ссылка
Пишет - 65 тыс встала работа и 265 тыс запчасти:(
15 Янв 2013
Легче было продать машину и купить с полным приводом.
LRI82
28 Июл 2021
Фольксваген Тигуан 2019 Offroad 1.4 150 4Motion
nikonist, Следующим этапом ждем семиместный тигуан на панораме?:Shock1:
Я еще понимаю, когда люди себе собирают то, что официально не приобрести, например дцц и проекцию , ну или чего-то по мелочи мастерят, типа ассистента слепых зон. Но корячить полный привод — это за гранью добра и зла. Конечно, это личное дело каждого, но все равно треш лютый. :) И если уже более по теме и безотносительно самого рукоблудия, то лично я не считаю, что оно того стоит. Полный привод дает некоторые плюсы зимой, но в целом это все равно просто лишняя груда железа, которая 90% времени фактически не работает.
Химик-ядерщик
10 Ноя 2012
VW Tiguan2 Offroad 1.4 150hp
Упорство человека достойно уважения. Я думаю, он будет "первым и последним из могикан", кто проведет такую операцию.
Очередная зима показала, что я готов таскать 90% времени этот груз, чтобы оставшиеся 10% время во время зимнего российского снегобезобразия чувствовать себя уверенно и безопасно
Drek
13 Окт 2017
Нефтеюганск
Tiguan 2.0 180hp
Ну, как бы, если с завода за 100К все это взять — один вопрос, а курочить машину и отдавать более 300К — совершенно другой. Хозяин, как говорится, — барин. Я же говорил даже не в контексте полного привода вообще (хотя в этом плане я по-прежнему на 100% не уверен лично для себя, настолько ли это все нужно, насколько дает плюсов), а именно в данном случае об оправданности дооснащения. Машина останется та же, как и клиренс, как и мотор. Поэтому если уж есть монопривод, то опять же, исключительно на мой взгляд, с ним можно и нужно жить до смены машины.
в текущих реалиях вообще не легче. продать то не проблема, но купить..
Опять же, личное дело каждого, вообще автора переделки ни в коем случае никак не осуждаю, но я глянул его журнал — там живого места на машине нет, куда бы он не залез что-то переделать и типа доусовершенствовать, так что это просто стиль жизни такой у него. Денег там вкинуто столько, что две машины, наверное, можно купить новых. Это я к тому, что распространять такой опыт на того, у кого зуда по доработкам машины и лишних денег нет, не стоит. Чуда от наличия полного привода не случится.
Комфорт, уверенность и безопасность определяются не наличием или отсутствием полного привода, а пониманием особенностей поведения конкретного автомобиля, предела его возможностей и действиями водителя согласно дорожной обстановке в целом. По каше со светофора быстрее других уйти или во дворе в сугроб поглубже припарковаться — прикольно, но ни к комфорту, ни к безопасности отношения все это не имеет. Просто машина чуть больше позволяет и прощает. Это зачастую дает чувство ложной уверенности и вседозволенности.
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Почитаешь отзывы на дроме, дак подобные S1 в один голос утверждают, что 4вд нафиг не нужен. А по факту им просто денег было жалко иным не хватило. Но признать сей факт, что они лоханулись они уже не могут.
Химик-ядерщик
10 Ноя 2012
Выбор любого человека в отношении себя достойно если и не уважения, то спокойного отношения. Любой выбор дает за собой череду последствий, которые кого-то устраивают, а кого-то нет. Ну и так далее...
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Любопытно что Владимир тоже в плену мифа про 50/50 между осями при полностью заблокированной муфте - и на Солнце бывают пятна))
Но я думаю в следующий раз он исправится, тем более это лишь нюансы теоритичекой модели про которые достаточно один раз прочитать и разобраться, а вот умение управлять автомобилем у него уже не отнять.
