Помпа - вопросы и ответы /2.0 TSI CAWA
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
173 сообщение в этой теме - мой опыт
тьфу ты! надо было проверить обновления, а я поужинал и - в гараж, потрошить
особенно расстроило:
крышки зубчатого ремня - откручивается без проблем - вынимается по очень сложной траектории
траекторию не нашел, потому начал снимать трубку, что ведёт в печку:
антифриз, через нижний патрубок, слил аквариумной помпой (180 руб), типа такой
мне ещё в магазине показалось, что ейная трубка должна запихаться в шланг. так и оказалось - наружный диаметр 17 мм - как заказывали
пока ничего особого. оч тяжко только было только эти 2 шланга стягивать, с печным аж вспотел
Добавлено через 10 минут
(или номера) резиновых колец на патрубки к которым подключаются выходы радиатора
если не ошибся, то N 907 653 01 (32х4)
позиция 2 здесь: http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl=10a3b14b-20c0-4fdb-987e-864078cc9df9&SubId=E5600ADC
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
как люди выводят ремень, не скидывая приводную шестерёнку - ХЕЗ!
Возможно, таким не подлезть...
да уж, разогнался я.... страгивал вот таким:
хорошо видно, что накидная часть как бы корончатая. похожие ключи делает Факом
дальше в дело пошёл коротенький советский ключ
коллеги, что смутило: винты крепления помпы страгивались каким-то детским усилием: всего лишь пятисантиметровый имбусовый ключ, чуть большим пальцем нажал и готово - это нормально и надо ли обратном монтаже хорошенько протягивать винты?
-Евгенич-, Там крутить надо всего 9 Нм. И по схеме, хотя это не обязательно))
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
titanik, я ж блок термостата не снимаю, откручиваю только помпу
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
потыкавшись с помпой туда-сюда, понял, для чего были придуманы трещётки под биты 1/4":
12 Ноя 2016
Югорск
Tiguan 2.0 tsi 2013
Форумчане привет! Подскажите, не знаю пока куда копать. -35, завожу, авто работает на хх около 30 мин. Температура ОЖ поднимается до 120 и м.б. Выше. Глушу двигатель, в подкапотном чтото булькает, как в кастрюле с макаронами. Жду полчаса, завожу двс, ситуация повторяется, печка стала после этого холодным дуть. Что смотреть и куда?
Добавлю. Течи нет.
Термостат , насос?
Александр Сергеевич, А посмотреть что и где булькает в момент глушения? Как гадать то?
Зачем гонять 30 минут авто на ХХ??? Чем смотришь Т охлаждайки?
Проверяй термостат открывается или нет. Шланги на радиатор и от радиатора должны быть горячими уже начиная с 96 градусов.
12 Ноя 2016
Югорск
Tiguan 2.0 tsi 2013
titanik, где булькало не скажу, испугался не сообразил сразу посмотреть. Температуру в момент происшествия. смотрел по комбинации приборов. Температуру могу посмотреть пирометром. Попробую завести, проверить термостат, шланги д.б. Грячими?
EVROTRAK
13 Ноя 2018
Куртамыш
А ремень помпы не рванул случаем? Если термостат не откроется на большой круг, печка все равно будет дуть теплым. А тут холодным дует.
12 Ноя 2016
Югорск
Tiguan 2.0 tsi 2013
EVROTRAK, может и такое быть, пока не разбирал на смотрел.
Еще раз завел двигатель, дождался пока температура на комбинации приборов будет показывать температуру ОЖ 90 градусов, потрогал шланг на радиатор холодный
Добавлено через 56 секунд
titanik, Еще раз завел двигатель, дождался пока температура на комбинации приборов будет показывать температуру ОЖ 90 градусов, потрогал шланг на радиатор холодный
Добавлено через 9 минут
EVROTRAK, скорее всего может быть при такой низкой температуре -35. Чтобы узнать точно нужно будет разбирать? или есть возможность диагностикой Vcda посмотреть?
EVROTRAK
13 Ноя 2018
Куртамыш
Ну если ОЖ прогрета до 90 градусов и верхний патрубок радиатора холодный, то циркуляции ОЖ нет. Можно проверить патрубки на печку, тоже должны быть холодные без циркуляции. Обратки в бачок ОЖ не будет. Vcds толком ничего не даст, можно лишь посмотреть реальную температуру, которая уверенно должна расти, плюс температура на выходе с радиатора, которая останется не изменной. Ну перестраховаться, посмотреть нет ли ошибок по климе, печке, вдруг совпало.... Но по моему, дак обрыв ремня... Может конечно , антифриз в желе превратился, не знаю что там у вас залито.
Александр Сергеевич, Если булькает в расширительный бачок после глушения авто, то 100% перепутаны 2 шланга. Некоторые мастера их снимают, когда меняют цепь ГРМ, например. Перепутать их очень легко. На моей памяти уже 4 человека их путали, включая меня)))
Проверяй вот в этом месте.
Верхняя пластиковая трубка должна соединяться с бачком, нижняя должна резиновым шлангом уходить на турбину.
    90.6 KB · Просмотры: 129
12 Ноя 2016
Югорск
Tiguan 2.0 tsi 2013
EVROTRAK, антифриз залит VAG
G 013 774 M2 , чтобы добраться до ремня помпы нужно будет все
Разобрать как для замены помпы?
titanik, примерно 15 тыс км назад меняли цепь грм. Посмотрю спасибо
EVROTRAK
13 Ноя 2018
Куртамыш
С частичным разбором, на месте смотреть, что мешает подлесть к крышке ремня, которая крепится на два торкса. Естественно без снятия впускного коллектора.
Про антифриз g13. Есть в интернете темы про его кристаллизацию. Кристаллы забивали печку и доп. насосы ож. Сам не сталкивался, изучайте...
12 Ноя 2016
Югорск
Tiguan 2.0 tsi 2013
EVROTRAK, сегодня залез под капот, снял корпус воздухозаборника, фильтра и дмрв. открутил крышку ремня помпы. Крышку вытащить пока не удалось, буду смотреть что мешает, дальше разбирать. но краем если крышку немного в сторону убрать, видно что ремня на шестерне помпы нет. Скорее всего помпу заклинило или заморозило при низкой температуре, вот ремень и порвался. Как подумаю что разбирать придется, все настроение падает...
мастер 71
16 Сен 2014
ŠKODA, VW, SEAT, AUDI
парни, а можно поменять только помпу, не снимая всю сборку с термостатом?
если да, то откуда проще - сверху/снизу?
сёдня скинул воздуховоды, отсоединил кронштейн, что с тремя разъёмами и, просунув маленький фонарик, нашёл-таки, по накипи, точку выхода - из-под кожуха ремня. т/е пропускает сальник помпы
Добавлено через 2 часа 1 минуту
шикарно задокументированное описание большого процесса: http://www.sevag.ru/skoda/zamena-pompy-na-skoda-octavia-1-8-tsi-cdab
Можно,а еще можно поставить холодный термостат и это будет по можности еще важнее. А еще нужно залить антифриз G12++ и разбавить его диоенизированной водой.https://www.drive2.ru/b/495458907125186864/
https://www.drive2.ru/l/470082453634023555/
мастер 71
16 Сен 2014
И страгивает хорошо,а самое главное если чуть подточить бок и входит и выходит,а с этим там проблема. Ключ разрезной.
    88.3 KB · Просмотры: 84
EVROTRAK
13 Ноя 2018
Куртамыш
Или просто от старости, на морозе, ремень порвало. Так что может, только заменой ремня обойдется.
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
Скорее всего ремень просто прихватило - он там в нижней части по сути ничем не прикрыт, место там хрен да маленько - там такой закуток куда отлично грязь собирается и влага - мог там просто примерзнуть. надо запастись ТЕРПЕНИЕМ, теплым боксом, антифризом, новым ремнем, желательно колечками новыми на патрубки помпы и с самодельным спецключом.
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
и точило - спецключ подтачивать
    92.8 KB · Просмотры: 124
    10.6 KB · Просмотры: 117
    13.8 KB · Просмотры: 127
    9.2 KB · Просмотры: 121
