Проблемы с рулевым управлением. Желтый и Красный руль.
денисов
4 Апр 2014
Челябинская область, Касли
тигуан 1.4 122л.с.
И так, после недели поездок в различных погодных и дорожных условиях КР больше не приходил - самоизлечился.
Что это было, чем можно объяснить?
буду наблюдать дальше...
для проверки-жди холодов и коротких поездок, хоршо если излечился:ay:
котика
1 Авг 2014
Москва,ЮВАО
WV tiguan 1.4 MT 150 л.с. 2010г.
красный руль ЭУР
Доброго дня! Кто-нибудь подскажите как быть и где найти рейку подешевле. Ситуация такая: летом проехала по затопленной улице после сильного дождя:confused:, через пару дней загорелся желтый руль, потом сменился на красный и отключился электроусилитель руля. Заглушила двигатель и все ошибки пропали. Затем такая ситуация происходила несколько раз и в итоге загорелся красный руль и не исчезал даже после снятия клеммы с аккумулятора. Поехала в техцентр ГИДРАВЛИКА на Нагатинской по совету, объявили ремонт возможен цена 43 тыс. рублей. Ремонт оказался дешевле :)замены рейки на новую которая стоит 90 тыс. Гарантия на работы 3 месяца. И вот проходят гарантийные 3 месяца и после еще 2 недель рейка загорается-красный руль:eek:. Правда перед эти моментом я сильно подскочила на лежачем полицейским. Поехала в тот же сервис развели руки типа сделали диагностику и точно не могут определить рейка это или датчики, объявили цену ремонта если датчики 33 тыс., но если не поможет то замена рейки. Что делать.....:( Пробег 60 тыс
Piles
30 Ноя 2007
попробуйте позвонить в "автодел сервис" на Люблинской
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
котика, мне кажется вас развели на 43 т.р. при первом ремонте...
дядяВова
12 Фев 2012
Снежинск, Челябинская обл.
Сам на это нарывался несколько раз. Однажды пришлось ехать без ЭУР километров 80, пока он включился. Дело вот в чем. При заводке в холодную погоду сильно садится аккумулятор. Если немного проехать и заглушить двигатель, то при повторной заводке аккум-р становится совсем плохой и мозги начинают отключать энергоемких потребителей. чтобы быстрее восстановить батарею. А ЭУР один из таких. Вывод - по возможности стараться не глушить движок в холодную погоду при коротких поездках. Это касается и новых аккумуляторов.
Добавлено через 9 минут
Ну что уж сразу так расстраивать человека. Хотя что там делать на 43 тыс не понятно.
котика
1 Авг 2014
Москва,ЮВАО
позвонила, сказали ничем не помогут меняйте рейку
Ну что уж сразу так расстраивать человека. Хотя что там делать на 43 тыс не понятно.[/QUOTE]
На 18 тыс вот что: диагностика кардана-входной системы-подвеска передняя, снять и поставить рейку, сход-развал и ремонт электропроводки, а из материалов пыльник, хомут, растворитель ржавчины .....и отдельно счет 25 тыс ремонт рулевой рейки
arm787
22 Апр 2017
Уфа
VW Tiguan 2009 2.0 TSI
Добрый вечер! Вчера выскочил красный руль (за бортом было -25, поездка короткая- проехал 2 км, минут 10 постоял , завелся , тронулся и тут же словил КР), глушение авто результата не дало, кое как доехал до дома. Сегодня все пришло само-собой в норму. Что это было и надо ли что-то делать?
Alex78
16 Ноя 2013
Сыктывкар
Зарядить АКБ...
Отправлено с моего GT-N8000 через Tapatalk
salsis
4 Мар 2012
хмао
тиг 2012 2.0 4wd
Не поможет зарядка АКБ.
Мучаюсь не первый год с красным рулем
Новый аккумулятор, дозарядил в гараже.
Выезжаю -23 короткая поездка остановка на 5-10 мин красный руль.
Другая ситуация, тепло -5, аккум после долгой стоянки разряжен почти в ноль, машина заводится, но красного руля ни разу не было.
Сбрасываю тестером ошибку, завожу красного руля нет можно ездить.
Думаю тут где-то ошибка связана с температурным датчиком...
    11.3 KB · Просмотры: 47
    7.5 KB · Просмотры: 41
konstjv
7 Авг 2017
Россия
vw tiguan
Тоже самое,сегодня значит -24 завел утром машину сел уехал в магазин,а обратно домой уехать сразу не смог красный руль мигает проработала заведенная ~13 минут заглушил завел работает обратил на какой то странный звук под капотом который изчез буквально через 2 минуты
IgorynR
30 Окт 2016
Volkswagen tiguan 2,0 TSI T&F
А что значит жёлтый руль и надпись про замок неисправный и ехать в ремонт, заглушил завел, всё прошло?
Отправлено с моего TA-1021 через Tapatalk
Благодарности: walerka
gazovvik
13 Фев 2014
tiguan-sochi 2.0tsi
очевидно что проблема массовая, а точного алгоритма решения нет (я даже не про форум, в сервисах в основном еще меньше знают) производитель устанавливал заведомо недоработанную и ненадежную систему рулевого управления от которой кстати зависит безопасность людей, не только в машине, за такое в штатах их бы нагнули в разы больше чем за какой-то выброс СО, а здесь пох. Это моя восьмая машина и ни на одной раньше руль колом не вставал, жена вобще отказывается ездить зимой после двух КР, а пробег то всего 40 тыщ, Может есть юристы грамотные засудить ФГР, ну не должно рулевое отказывать, если есть любая причина приводящая к такому-значит эта система управления полностью ущербна и должна быть заменена бесплатно с выплатой компенсаций
дядяВова
12 Фев 2012
Не понимаю в чем ненадежность системы, да еще недоработка. Ну в мозги заложено так, чтобы при посадке аккумулятора отключать мощные потребители энергии. Значит при такой температуре ездить нельзя, или искать обходные пути. Вон в Якутии, кому надо ехать, моторы не глушат. У меня раньше Акцент был. Так у он в принципе не заводится ниже -26. Так заложено. И все равно заводил и при -35. Впрыскивал быстрый запуск и теплую варежку во впускную трубу - и заводилось.
На Тигуане радоваться надо, что и дохлый аккумулятор в холод заведет. А вот почему и новый при повторном запуске красный руль выдает, тут думать надо.
gazovvik
13 Фев 2014
tiguan-sochi 2.0tsi
Не понимаю в чем ненадежность системы, да еще недоработка.../QUOTE]
странно что это не понятно, если проехав 600 км в -30 останавливаешься в кафешке и через 30, минут выходишь запускаешь двиг. а у тебя КР значит система не надежная, отпустило только после теплой стоянки через пару дней, и это только один пример из личного опыта, были и другие варианты этой же ошибки. в офиц сервисе что-то про конденсат втирали еще про что-то, но в итоге так ничего и не сделали, и связь с зарядом акб далеко не всегда прослеживается, я привел пример владения другими авто-за 25лет стажа руль не подводил ни разу (мерс б/у, сивик, хонда б/у, астра, ну и вазы разные) Режим эксплуатации одинаковый, причем раньше в наших местах значительно холоднее было. Система управления однозначно ненадежна хотя бы потому что при отказе усилителя я даже на уазике легче руль кручу, а фв он поворачивается тяжело да еще и с рывками
salsis
4 Мар 2012
хмао
тиг 2012 2.0 4wd
Согласен, КР бесит нереально.
Если копнуть историю, примерно 2009 г. как только тигуаны появились в Сургуте их в первую же зиму привезли к дилеру штук 50.
Дилер просто развел руками и начал массово менять рулевые по гарантии. Немцы сказали стопе - приехали их инженеры, что-то смотрели, делали и ничего лучшего не придумали как их прошивать.
По сравнению с первыми косяками ситуация лучше, но как таковую проблему они не решили! Был у дилера, спрашивал про новые ревизии реек, говорит никто гарантию тебе не даст что красного руля не будет!
Т.к. проблема проявляется только при определенном алгоритме действий для себя сделал вывод:
- не глушить машину при коротких остановках (ставить на охрану или закрыть 2-ым ключом)
- или купить easydiag и им скидывать ошибку
- скидывать клемму аккума и ждать обнуления ошибки (но это при -35 бесит) - посоветовала тех. помощь на дорогах которую прислала горячая линия vw
Причем про проблему эту можно и не знать особенно в теплых регионах, или если ездишь, завел поехал на работу потом с работы.
КР вылазит также на audi, skoda, passat можно на их профильных форумах найти.:confused::(
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Рейка просто сама по себе "сухая". В мороз просто замерзает то небольшое количество смазки, что там есть и привет КР. Один знакомый каждую зиму мучался с КР, пока на днях рейка совсем не умерла. Заменил. В родной оказалась дыра с палец! Туда тупо попадала влага и зимой мерзла... IMG-479aeb4ea042be16eb8ef5164697265e-V.jpg
salsis
4 Мар 2012
хмао
тиг 2012 2.0 4wd
Рейка просто сама по себе "сухая". В мороз просто замерзает то небольшое количество смазки, что там есть и привет КР. Один знакомый каждую зиму мучался с КР, пока на днях рейка совсем не умерла. Заменил. В родной оказалась дыра с палец! Туда тупо попадала влага и зимой мерзла... Посмотреть вложение 79195
судя по фотке эту дыру кто-то высверлил на рейке, кто-то писал про конденсаты на одном из форумов, наверно ноги оттуда растут.
те кто разбирал умершие рейки никакого конденсата не видели.
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Tiguan 2012 CLJA 09M
Такой алгоритм мог заложить только недоумок или убийца. Я понимаю можно отключить тупой фен 1 кВТ , без ущерба для безопасности, обогрев стекла, зеркал, сидушек , мафон.:aq:
gazovvik
13 Фев 2014
tiguan-sochi 2.0tsi
Рейка просто сама по себе "сухая". В мороз просто замерзает то небольшое количество смазки, что там есть и привет КР. ...]
а есть ли возможность подогреть рейку или просто закрыть от обдува холодным воздухом
