Своими руками: меняем масло в DSG6 (DQ250)
GREENPEACE
2 Окт 2019
Может я что-то не так делал?
Возможно, стоило чуть приотпустить корпус фильтра, чтобы появился доступ воздуха и чуть подождать. Не скажу на 100% относительно дсг, уже не помню, но с фильтрами на двигателе (на 2.0, где картридж) такая история точно есть.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
GREENPEACE, все верно, согласно "талмудам" ВАГ - момент затяжки 20-25 Нм.
Ничего себе разброс. :)
Изначально указан 20 Н*м. В связи с течами вводились какие-то корректировки, кажется, до 22 Н*м, но каких именно коробок это касалось, я не помню, возможно, dq500.
Сам я тянул ровно 20, уплотнение на стакане не менял, все сухо.
Скоро буду опять менять, так пока и не решил, стоит ли это кольцо трогать…
Kiberbob
8 Окт 2015
Tiguan 2 1.4/150 Winter edition
Интересно, если в моем случае отпустить стакан и затянуть моментом, не меняя резинки, пропадет течь?
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Kiberbob, если уплотнительное кольцо задралось, то уже ничто не поможет, только замена на новое, но "попытка, не пытка", почему бы и нет.
15 Янв 2013
timdim
16 Май 2020
Tiguan 4Motion WE 2020
Какое масло на текущий момент все таки лучше выбрать для замены:
Варианты: 1. Оригинал (вопрос а оригинал ли там будет налит и второй вопрос - цена всетаки).
2. Fuchs Titan
3. Rowe
4. Febi
5. Другие варианты на ваше усмотрение.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
timdim, Вы не совсем корректный вопрос задали.
Каждый выбирает для себя только свой путь, исходя из паритета стоимость/результат.
LRI82
28 Июл 2021
Фольксваген Тигуан 2019 Offroad 1.4 150 4Motion
2. Fuchs Titan
3. Rowe
4. Febi
Судя по отзывам по все маслам плюс-минус одинаковый результат, нет явных недочетов после замены. Можно рассмотреть еще Motul, Ликви моли.
timdim
16 Май 2020
Вопрос
прост - какое масло лучше выбрать из предложенного списка и почему?
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
timdim, тут ответ будет неоднозначно,как и с выбором масла в двигатель. Я выбрал Феби,проехал после замены тысяч 7,всё отлично,разницы никакой не заметил до и после. Вот такой комплект брал (артикул 171762). Покупал на фоне безумных цен прошлым летом на Ареди. Сейчас не знаю,какие цены,вроде как вернулись на довоенные,но правда на подлинность теперь надо смотреть более тщательно,контрафакта стало больше,параллельный импорт,который никто не проверяет. В принципе достаточно 5 литров,у меня литрушка так и осталась не вскрытая.
    40.4 KB · Просмотры: 24
    34.7 KB · Просмотры: 24
    46.1 KB · Просмотры: 24
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
timdim, Вы точно не поняли сказанного!
И именно в подтверждение этого ответ GriFonov, а все потому, что каждый сам для себя принимает решение, что он "потянет" и что считает выгодным для своего авто.
GREENPEACE
2 Окт 2019
2. Fuchs Titan
3. Rowe
4. Febi
Мой хит-парад:
3. Astron 44071L (езжу на нем)
2. VALVOLINE DCT 868207
1. Fuchs Titan (он в оригинале)
Alekhandro
24 Сен 2013
VW Tiguan II City 1,4 TSI 150 4Motion
вопрос: везде пишут по разному - кто сначала фильтр меняет, потом масло сливает, кто наоборот. как всё-таки правильно, фильтр-масло или масло-фильтр? по логике вроде сначала фильтр, потом уже слив и залив, чтобы из старого фильтра в новое масло ничего не попало. Прав?
Alekhandro
24 Сен 2013
кстати, буду менять вместе с маслом и фильтром двигателя. интересно, чтобы минимизировать кол-во подъёмов машины, если начало это фильтр коробки, то получается никак не совместить т.к. у двигателя сначала слив, а уж потом фильтр.
В первых постах темы описана технология завода-изготовителя. Правильнее некуда: сначала меняется фильтр.
Кстати, по технологии ремонта всё того же завода-изготовителя как раз наоборот.
На практике никакой разницы в порядке этих действий нет. В плане того, чтобы что-то в новое масло из фильтра не попало - там, во-первых, попадать особо нечему, а во-вторых, у вас в коробке 7 литров масла, а меняете вы в районе 5,5, так что старого масла там в сравнении с объёмом фильтра просто вагон. :)
В остальном, не знаю, как и чем вы планируете подниматься машину, но если заводить и ездить для этого не надо, то сначала меняете фильтр дсг, потом поднимаете и делаете всё остальное, опускаете, заливаете моторное масло, готово - один подъём машины.
з.ы. А, ну да, выставление уровня же ещё в дсг. Хорошо - 2 подъёма машины.
Alekhandro
24 Сен 2013
:) спасибо большое, вот теперь понятно. просто когда в сервис едешь, хочется максимально подготовиться по теории, чтобы понимать, как по-идее должен выглядеть процесс. Т.е. снимаем акб, меняем фильтр акпп, поднимаем машину, сливаем масло с дв и коробки, заливаем масло коробки, поднимаем, меняем фильтр двигателя и заливаем масло в двигатель, ставим акб на место, заводим, поднимаем машину, греем до 39-40, выставляем уровень коробки. :) вот так. Ещё раз спасибо.
Т.е. снимаем акб
Не факт. На 2.0 моторах обязательно, иначе просто не получится. На 1.4 некоторые и так достают. Точно не могу тут сказать, насколько это является нарушением технологии ремонта. В конце концов, главное, чтобы фильтр поменяли. При установленной батарейке труднее затянуть корпус правильным моментом, а, учитывая вечно ссущиеся уплотнительные кольца, это довольно важно.
Фильтр двигателя на 1.4 тоже снизу меняется. Некоторые умудряются это сделать сверху, но если машина поднята, то извращаться нет причин.
Так что алгоритм в вашем случае оптимальный такой: работы под капотом (замена фильтра дсг), подъём машины, замена фильтра двигателя, слив масла двигателя (ну или слив масла двигателя, а потом замена его фильтра - без разницы), слив масла с дсг, залив масла в дсг, опускание машины, залив масла в двигатель, запуск двигателя, дрыгание по передачам, прогрев дсг, подъём машины, выставление уровня масла в дсг. Ну, где-то по пути и в моторе тоже уровень нужно выставить. Возможно, слив с двигателя будет после слива с дсг, сливать с коробки масло нужно тоже в определённой вилке температур, что замеряется через сканер перед началом процедуры. Но опять же, это нюансы, которые критического влияния не имеют. Если делает ОД, то он всё это фиксирует в диагностическом логе, да и вообще должен придерживаться технологии ремонта завода. Если же делают частники, то они могут и иные подходы проповедовать. Если хочется феншуя, то лучше заранее попросить описать порядок работ, чем препираться (возможно, даже и не по делу) уже в ходе процесса.
Alekhandro
24 Сен 2013
Да, у меня 1,4. Про фильтр двигателя вы правы, логично. Менять будут не ОД, частники, поэтому и беспокоюсь. Коробка всё-таки и фэн-шуй логичен. Поэтому готовлюсь, чтобы сюрпризов не было, а если и будут, то всегда чтобы можно было бы сказать. А то сейчас сервисов много, но почитаешь, обалдеешь. Кто во что горазд, включая и «спецов» у ОД. Хотя наверное это больше я для общего развития, ну и для контроля. Всегда беспокоюсь за любимую машинку. :)
