ТО-1 дизель
Dr.FIRE, отвинчиваешь ответкой под "торкс" винты крепления на крышке, поддеваешь минусовой отверткой крышку фильтра и аккуратно ее (крышку) снимаешь. Вытаскиваешь старый фильтрующий элемент. Через трубочку сцеживаешь солярку из фильтра и вычищаешь стакан фильтра от грязи (если будет). Устанавливаешь новый фильтрующий элемент (лучше оригинальный ВАговский ибо дешевые фильтры иногда дают ворс, который забивает сеточки ТНВД), устанавливаешь новое резиновое уплотнительное кольцо (идет в комплекте с фильтрующим элементом) на крышку стакана фильтра, заливаешь полный фильтр солярки, смазываешь соляркой а лучше смазкой уплотнительное колечко и аккуратно, чтобы не покоробить металл, одеваешь крышку стакана фильтра. все.
Dr.FIRE
23 Июн 2011
-xxx-,понимаю, вопрос глупый - но не мог бы ты мне графически изобразить где находится фильтр и какую крышку надо поддевать...
Dr.FIRE, открываешь капот, слева видишь черную банку с металлического цвета крышкой в которую со стороны салона входят 2 резиновые трубки подачи/обратки и выходят две трубки в сторону двигателя. Это и есть тот самый фильтр. внутри сменный фильтрующий элемент.
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Так и думал что топливный фильтр именно этот агрегат...еще раз благодарю за разъяснение!
Alek-s
13 Апр 2011
БАССР
меня интересует, если фильтр забит, он же не пропускает грязь, которая в нем, он только забивается, что двигателю, а конкретно топливной системе будет от забитого фильтра???[/QUOTE]
Если фильтр забит и через него будет мало проходить топлива,то компьютер сразу это определит и на табло загорится сообщение о неисправности. Так что гоняй пока система сама тебя не предупредит. Удачи!
Dr.FIRE
23 Июн 2011
JWhite
9 Авг 2012
Track'n'Field
Dr.FIRE
23 Июн 2011
JWhite, это совершенно необязательно, только по желанию...и по карману :). Конкретных цифр вроде нет, можно после обкатки тыщах на 2000-3000 или на половине между то-1, т.е. где-то на 7500. Как то так. :)
JWhite
9 Авг 2012
Track'n'Field
Dr.FIRE, в данном случае вопрос гарантии. Раз нет обязательства, то и предъявить нечего. Спасибо.
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Обязательства-то нет, но его очень любят навязывать! Мне вон дилер на то-1 очень сильно навязывал, чуть ли не требовал сменить топливный фильтр, хотя по регламенту он на то-2 меняется. Я отказался, сославшись на сервискнижку и рекомендации производителя, на что в ответ мне началось заливание про некачественную соляру и слет с гаранти "в случае чего", ну я и ответил, что если че случится и докажете что из-за фильтра, тогда снимайте и разговоры сразу прекратились. Поэтому главное - придерживайся регламента, т.к. я считаю, что если бы и были дополнительные рекомендации, то они уж точно были бы указаны в сервисной книжке а на предъявы официалов плевать - т.к. их главная задача, содрать с клиента побольше денег!!!
JWhite
9 Авг 2012
Track'n'Field
Dr.FIRE, ну в этом плане хрен разведут. Чай не первая в жизни машина. Просто на тойоте было бесплатное ТО-0 (оно же ТО 1000), вот и возник вопрос.
Agorsh
19 Июл 2012
Track&Style 2012, TDI
В рекомендациях по ТО-1 стоит 15 000 км или 1 год.
В бортовом компьютере есть рекомендация о следующем ТО. Время до конца первого года он отсчитывает честно. Однако километры отсчитывает до примерно 7 500 км. Вроде км можно выставить вручную. Это так на заводе настраивают или это дилер упражняется?
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Agorsh,ну вроде именно дилер и настраивает время отсчета до следующего ТО. Непонятно почему у тебя до 7500 - дилер походу подшаманил...
vovvw
31 Окт 2012
Киров
тиг
В приборке настраивается, это да, но вот в расшифровке vin 13м.г.:
QI2 Service indicator 7500 km or 1 year ( fix )
LnV
26 Мар 2012
Владимирские поля
CLJA+CAWA+CRCA 3.0TDI
Я тоже заинтересован данным вопросом,т.к. автомобиль 2013м.г. и в расшифровке вина указан межТОшный интервал 7500км
На приборке также выставлено данное значение, в сервисной книжке так и не разобрался когда ехать к ним,решил для себя что поеду на 7500 менять масло и масляный фильтр,а все остальное сделаю по регламенту на 15.000км, да и в общем решил кататься на масляный сервис между положенными ТО (через 7500км) Дизель и Турбина будут рады.
P.S> Есть сервисная книжка,но там таблицы представлены запудренные какие-то,на разные автомобили с разными моторами. Так и не разобрался через сколько действительно нужно ехать на ТО. Может подскажите где в бумажках посмотретЬ!
lasko
31 Дек 2011
Ни на одной авто, книжку не открывал))) Война и мир...а не чтиво...
Сам тоже решил и сделал 0 ТО и буду менять через 7500 км. Деньги небольшие и авто приятно)))
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
При предпродажной подготовке дилер сам должен переставить межсервисный пробег на 15000, так мне объяснил мой менеджер, когда я забирал машину из салона, если у вас не сделано то либо из-за лени, либо спецом для снятия с вас денег:confused:
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
Тоже на приборке стоял срок 1-го ТО 7500км. Заметил на заправке, пока ждал очереди (отъехал около 1 км). Сразу позвонил менеджеру, попросили вернуться и переставили на 15000км.
vovvw
31 Окт 2012
Киров
тиг
А маслоотсосом кому нибудь на дизеле меняли?
