Троит движок, мигает чек помогите советом.
MICHANJA2
12 Авг 2012
заМКАДыш (жел-дор)
VW TIGUAN 2.0 T&F TSI
День добрый. Такая "приблуда" есть у нас))
Только вместе с чисткой клапанов - мы производим чистку форсунок механическим способом. Как правило, там половина отверстий закоксованы. Вместе со всеми расходниками и ремкомплектом форсунок - стоимость 19500р. по акции.
http://servis-volkswagen.ru/fotootchety/chistka-klapanov-tfsi
Подскажите , нужно ли записываться заранее или можно договориться на следующий день?
И можно ли поприсутствовать при проведении работ ?
Shikombo
24 Июл 2013
Долгопрудный
Tiguan, S&S 2.0TSi AT
Зафиксирую здесь ключевое событие, а дальше поглядим...
Пробег 220900 км
Замена (всё впервые)
-впускного коллектора на ВН с трубкой
- форсунок на Бош
- лямбда-зонд на Бош
Чистка впускных клапанов и дросселя
Незадолго до этого заменены все катушки и свечи на НЖК
В прошлом году замена электромагнитного клапана, маслоотделителя и турбины
Оффтопом заменен радиатор и проведена плановая замена масла с фильтрами
Естественно первые впечатления - работу мотора не узнать, он словно полной грудью дышит на холостых
Такой ровной работы а-ля "как часики" я уже давно не слышал
В остальном, в сервисе сказали, что машинка ещё побегает, состояние хорошее
Agrand
Партнёр клуба
13 Окт 2015
Москва, Огородный пр-д 2А
VW, Audi, Skoda
День добрый! Нужно записаться, да. Мы работаем по предварительной записи. Присутствовать можно.
MICHANJA2
12 Авг 2012
заМКАДыш (жел-дор)
А можно узнать ближайшее время на эту процедуру? И есть ли опыт выполнения этих работ ?
Agrand
Партнёр клуба
13 Окт 2015
VW, Audi, Skoda
518
1 Мар 2012
Ну если это действительно работает и потом не придется капиталить - то цена в принципе норм. С учётом стоимости чистки при полном разборе :))))
В мск нужно поискать такую приблуду.
Отправлено с моего Mi MIX 2 через Tapatalk
Это стандартная процедура для tsi при проблеммах на холодную. Уже "сто лет" это делают и всем знакомая процедура и симптомы.
Только народ сначала разводят на свечи и катушки, а потом доходят до чистки клапанов.
Гефест
10 Авг 2014
Красноярск
Tiguan 2.0 TSI
Добрый день. Такая проблема: двигатель как будто троит на холостом ходу и под малой нагрузкой, особенно на холодную. Машину потряхивает. Если открыть капот и смотреть на двигатель, то видно, как он вздрагивает примерно раз в секунду. При разгоне едет хорошо.
В субботу при запуске двигателя три раза мигнул чек и погас. Прочитал ошибки - единичный пропуск зажигания в четвертом цилиндре. В воскресенье поменял свечи, старые выглядели хорошо, но все же поменял, заодно поменял местами катушки первого и четвертого цилиндра. В воскресенье отъездил хорошо, проблема не наблюдалась. С понедельника все началось снова, но чек не горит и ошибок нет.
Подскажите, как дальше диагностировать, если ошибок нет? И еще вопрос, четвертый цилиндр - это со стороны водителя, верно?
Дополню сообщение. Снял логи через шнур, увидел пропуски зажигания в первом цилииндре. Была заменена катушка в нем, не помогло. Так и остаются пропуски в первом цилиндре, на холодную до 24 штук по счетчику, на прогретом двигателе проходят или проскакивают редко единичные. При этом чек не горит. Машина 14 года, пробег 64 тысячи, в прошлом году был заменен впускной коллектор, маслоотделитель заменен недавно. Какие варианты? Готовится к чистке клапанов?
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Надо. Надо было сразу и почистить клапана и особенно заднюю стенку камеры там же, сервисмены не предложили?
Гефест
10 Авг 2014
Красноярск
Tiguan 2.0 TSI
Они и почистили, с их слов. Но тем не менее, имею сейчас такие ошибки.
Как-то можно продиагностировать загрязнение клапанов или только снимать коллектор и смотреть?
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Снимать только.
21 Сен 2016
Тигуанчик
А масложор у вас есть?
Гефест
10 Авг 2014
Красноярск
Tiguan 2.0 TSI
Ольга Равануза, до замены маслоотделителя был умеренный около литра от замены до замены (15 тыс), сейчас пока еще не успел замерить
21 Сен 2016
Тигуанчик
Масло меняете раз 15000 имхо лучше раз в 10000
Вот тут тема хорошая , кому то чистка помогла, кому то кольца , а радикально копиталка :(
С этой строницы почитайте :
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=6002&page=738
Вам я думаю нужна чистка, если с поршневой все окей;)
Pi.T
10 Мар 2013
Чебоксары
WV Tiguan
Гефест
С такими симптомами тоже чистил каналы, мыли форсунки, поменял маслоотделитель. В итоге помогла только замена всех форсунок.
Гефест
10 Авг 2014
Красноярск
Tiguan 2.0 TSI
По меркам той темы у меня расхода масла практически нет, не вижу смысла на этот счет заморачиваться. Как был небольшой расход сразу, так и остался
21 Сен 2016
Тигуанчик
Как вариант,я имхо думаю что после 10 000 масло меняет свои свойства, плохо удерживает "грязь" и начинает откладываться на клапанах и прочих дет.:confused:
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
Я бы сказал после 7000 +/-. Именно этот период расхода масла у большинства нет. Потом присадки в масле заканчиваются и остается одна основа. Вот ее мотор и начинает хавать. Заметили это не только по ВАГу. У БМВ те же проблемы, до 5-7 расхода нет, потом жрет.
21 Сен 2016
Тигуанчик
LAS,
У Гефест, масложора нет, подтраевает на холодном, вот или чистку клапанов или замена форсунки, может и то и другое :confused:
но и масло до 10 000 все же лучше менять, чтобы не загрязнять ДВС ИМХО
