Троит движок, мигает чек помогите советом.
Виктор zx14
28 Ноя 2019
Анапа
Тигуан 2017г, 2л, бенз.
Ольга Равануза, Расход масла тут не причем, это именно пропуски в цилиндрах, моргающий чек и троение двигателя, у многих такая проблема. Колпачки не менял, расход масла у меня есть не большой, пока просто доливаю 700-800гр на 2500-3000 км, но это раскоксовка или замена поршневой, пока сильно не напрягает не лезу туда.
21 Сен 2016
Тигуанчик
21 Сен 2016
Тигуанчик
Вследствие неудачной конструкции на Gen2,
Ну и я про тоже, в следствии не правильных поршней, колец, идет закоксовка, масло попадает в камеру сгорания и как следствия нагар:)
snv1511
22 Дек 2013
Ижевск
2.0 tsi
Подскажите, пожалуйста, коллеги:
есть небольшая вибрация моторного характера - зависит от оборотов и от темп-ры.
Вчера ослабил ремень - покачал руками руками муфту(шкив) - есть небольшой люфт.
1.люфт небольшой допустим или действительно замена компрессора?
2. если скинуть ремень на 5 минут и поездить со снятым - хочу проверить источник вибраций - ничего критичного не будет?
Виктор zx14
28 Ноя 2019
Анапа
Всем привет, добавлю к своему отчету по чистке клапанов. Проехал примерно 1200 после чистки, заметил уменьшение расхода топлива, с моим стилем езды, разговор про трассу, меньше 10л я не видел, теперь было 9,6 и даже 9,2, считаю тоже плюс! Всем удачи на дорогах!
snv1511
22 Дек 2013
Ижевск
2.0 tsi
Коллеги никто не знает?
Oleg7777
16 Ноя 2016
Благодарности: snv1511
snv1511
22 Дек 2013
Ижевск
2.0 tsi
А люфт небольшой допустим?
grey71
7 Июн 2011
Tiguan T&F 2011
Не совсем. Масляный туман попадает во впуск через маслоотделитель и гадит на впускные клапана. Болячка распределенного впрыска.
А в ген3. форсунки еще и во впускной коллектор засунули (чтобы смывать каку) и фазовращатель на выпуск добавили.
А. да, насколько я знаю в ген3 вроде как состояние форсунок в коллекторе компом не диагностируется.
никаких люфтов не должно быть. Там машиностроительные подшипники. Речь вообще про шкив компрессора или про шкив коленвала?))
Благодарности: evgen66
grey71
7 Июн 2011
Tiguan T&F 2011
Заменой поршней и/или колец решают проблему масложора.
загрязнение впускных клапанов это отдельная тема.
snv1511
22 Дек 2013
Ижевск
2.0 tsi
Шкив компрессора кондера. Люфт минимальный но рукой чувствуется.
Sanik
29 Авг 2014
Казахстан
VW Tiguan 2.0 TSI 200 л.с 2010г.
Всем привет. Вот и меня посетила эта проблема пропуски воспламенения в 4 цилиндре Тигуан 2.0 пробег 97000 км. Появляется эта проблема только на холодный двигатель, неделю были морозы каждый день обязательно, но чек загорался примерно через раз или через два и слегка поддёргивала машина на холодную, как прогреется всё идеально и нет ни каких пропусков.
Что было сделано:
1. Свечи поменяли на новые,
2. Катушки меняли местами,
3. Поменяли форсунку на новую, пропуски остались, сразу же поставили другой маслоотделитель, не помогло вернули родной на место, показалось что большой зазор на крышке пластмассовой где ГРМ, упаковали это место герметично, проблема осталась.
Вроде как говорят что смотрели камерой нагар на клапанах. нагар не большой со слов ребят с СТО. И ещё один интересный момент когда отсоединяют волюмитер(или как он там пишется) то пропуски исчезают.
Подскажите пожалуйста . куда капать дальше!!!
Oleg7777
16 Ноя 2016
волюмитер - что это такое? Аж, стало интересно!:Biggrin1:
Sanik
29 Авг 2014
Казахстан
Oleg7777, Волюметр - он же датчик массового расхода воздуха!
Oleg7777
16 Ноя 2016
Что было сделано:
А... какой мороз был минус при этом?
Виктор zx14
28 Ноя 2019
Анапа
Что было сделано:
Привет, уже описывал выше! Почисть впускные клапана - уйдет проблема и машина оживет!!!
Sanik
29 Авг 2014
Казахстан
Oleg7777, Мороз не большой был, по утрам -8 а вечером -3 и тоже чек загорался при этом. Кстати по поводу волюметра, сегодня утром опять отсоединил его завёл и пропуски были, тоесть он не влияет. Загорелся чек как всегда. Когда двигатель хорошо прогревается всё идеально нет ни каких пропусков и дёрганий!!!
