Троит движок, мигает чек помогите советом.
Iceman
7 Окт 2013
Ок
спасибо за инф
свечи и катушки местами поменял,заправился шелл веб пауер 98 (на бак 15 л),проехал 15 км,чек пропал, троить перестало
заехал на диагностику- показывает , что пробивает все то же 2 цилиндр, но чек пока не вылезает, компрессия в норме
выехал на КАД - дал проср.... до 190 - пока все работает
маслоотделитель и сальник коленвала - ок
не трогать до следующего чека или "не дожидаясь перитонита" перемена, замена форсунки + 4 рем комплекта с кольцами ?
на вх по трассе 500 км в обе стороны - что там повылезает
Добавлено через 1 час 39 минут
вот что не пойму
последовательность от простого к сложному следующая
свечи
катушка
сальник колевала, маслоотделитель
и уже после форсунки
но маслоотделитель 06Н 103 495 Н - 12 тр, работа 3 тр
форсунка топливная 06Н 906 036 G -8 тр. + 4 рем копмлекта (800*4=3,2тр) работа 5 тр
то на то и выходит , или что-то не так, чего-то не учел ?
Про маслоотделитель есть тема как диагностируется бесплатно.
Сальник коленвала должен подтекать на стыке коробки с двигателем. По сути проверить это тоже бесплатно. А потом уже начинается чистка коллектора и клапанов, и замена местами форсунок.
Обязательно отпишитесь что в итоге помогло. Мне лично многие сервисмены говорили что плавающая неисправность форсунки нереальна. Она или работает или нет. Скорее всего чистка со снятием коллектора поможет.
Cooler8
3 Май 2016
2.0 TSI 2012 г.в.
Всем доброго дня!
Купил машину под новый год в конце декабря 2015: 2.0 TSI 2012 г.в. пробег 82000.
Практически сразу (примерно через месяц) появилась проблема с троением по утрам, иногда с чеком, иногда с EPC, но без каких-либо проблем после прогрева. Были пропуски то на 4 цилиндре, то на 4 и 2. "Поверхностные" промывки, замена свечей, катушек, ультразвуковая чистка форсунок не помогли. Помогла чистка клапанов со снятием коллектора этим:
  • P1101 Промывка топливной системы Pro-Tec, бензин (Fuel Line Cleaner 375 мл.)
  • P2985 Очиститель сажевых фильтров Pro-Tec
с последующей заменой масла.
Во вложении фото до и после.
Однако есть ещё одна плавающая проблема, с которой пока не поборолись. После длительной езды (более 2 часов) в жару (>30) иногда при ускорении (даже слабом) появляется резкий провал по тяге и машину сильными рывками дёргает. Пропадает, если отпустить газ (это сам делаешь автоматически). Машина не глохнет. Думал на коробку, решил проверить на ручном режиме - на одной и той же передаче проблема воспроизводима. Если дать машине хорошо остыть, проблема временно пропадает. В ошибки ничего не пишется.
Что посоветуете?
Пока есть мысли про бензонасос и турбину, но не знаю, как это диагностируется...
Текущий пробег - почти 100.
    86.4 KB · Просмотры: 101
    72.4 KB · Просмотры: 86
Cooler8, Катушки зажигания возможно начинают дурить. Читай ошибки и поменяй местами сбоящие.
Cooler8
3 Май 2016
2.0 TSI 2012 г.в.
Как я уже написал, ошибок нет.
А катушки я менял 3 мая 7 тысяч пробега назад (все 4).
Cooler8, Продави газ до появления устойчивого чека. Скорее всего опять пропуски. Из за чего покажет "Вася", а может не покажет.
Турбину отметай сразу, она рывками не сбоит)
Sprut
13 Авг 2014
VW Тигуан 2.0 TSI 4M, CAWA
Коллеги
Подскажите контакты сервисов в Питере, специализирующихся на данной проблеме (кто реально помогал).
Желательно юг, юго-запад
А то со своими сервисвуменами не могу договориться, настаивают на замене форсунки
Iceman
7 Окт 2013
Мне кажется бензонасос и все что связано с поддержанием давления в рампе. Отпишитесь потом что вылезло. Кстати бак не полупустой при этих глюках?
alnemud
15 Окт 2014
Odessa
Всем доброго дня!
Что посоветуете?
смотри откаты в 20 группе и давление топлива в рампе в 106 группе
Cooler8
3 Май 2016
2.0 TSI 2012 г.в.
Iceman и alnemud, спасибо за советы, буду пробовать.
Iceman, бензина в баке было >50%.
titanik, страшно в такой момент жать газ... Разве не может от этого что-нибудь капитально накрыться? :)
Как только выясню причину такого поведения, отпишу.
Sema161
27 Июл 2016
Пугачев
Фольксваген Тигуан
Может свечи неподходят?
Cooler8
3 Май 2016
2.0 TSI 2012 г.в.
Sema161, вряд ли...
NGK PFR7S8EG JP (longlife)
На этой неделе начну разбираться.
pbg
23 Апр 2010
SPb
2.0 TDI
совсем недавно выполнял ремонт клубню,у которого были пропуски по 1.2.3 цилинрам,проявлялось в большей степени на холодном моторе(зажигался чек и EPS) при прогреве судя по измеряемым величинам и работе двс пропуски были,но не такое количество, при снятии впускного коллектора обнаружилось огромное количество нагара на впускном тракте и клапанах,все вылечилось чисткой,(жаль что фото не сделал():)
Добрый день,
сообщите пожалуйста, какие есть методы прочистки от нагара?
pbg, Химико-механические)) Полно ссылок на видео как это делают зубными щётками, оружейными ёршиками и пр. + злая химоза.
Выкручиваешь свечи, снимаешь впускной коллектор. За шкив прокручиваешь коленвал так, чтобы закрылись 2 клапана (там видно) эти 2 впускных канала заливаешь химией и даёшь отстояться. Затем чистишь до умопомрачения))
Прокручиваешь колено до закрытия второй пары клапанов и по новой.
А можно открыть все сразу и залить всё лавром по самые помидоры. Вычистить впуск, покрутить коленвал, заодно раскоксуются и горшки. Отсосать шприцом из горшков лишнее, продуть и собрать.
Завестись и выехать на трассу, дать просраться движку на высоких оборотах или скоростях.
Iceman
7 Окт 2013
А эта дрянь не забьет катализатор и не повредит зеркало цилиндров? Ну и масло надо менять после этого наверно.
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Я бы не стал лить туда химию, чтоб не засерать цилиндры. На сухую чистим и выдуваем компрессором, снова чистим и снова выдувем и так до блеска, тяжело прочистить заднюю часть клапанов и за клапанами.
Iceman
7 Окт 2013
Кстати а пропуск возникает из за неплотного прилегания клапана?? Получается что на сухую внутрь тоже могут ошметки улететь?
Ошметки там будут полюбому, хоть сухие, хоть в лавре. Раскоксовка лавром стандартная процедура от которой катализаторы никуда не деваются. Дело, конечно, хозяйское, хо насухую я что то не видел отчетов)) Причин пропусков миллион. Плотность прилегания клапанов элементарно проверяется компрессометром залив в каждый горшок по 5 мл. масла.
pbg
23 Апр 2010
SPb
2.0 TDI
Спасибо за подробный ответ.
На машине бывало небольшое подтраивание и периодические пропуски во всех цилиндрах. Несколько раз загорался джекичан на 5-10 секунд.
После диагностики у трех ОД и безумных рекомендаций заменил все свечи и проблема ушла...
Вот только не знаю на всегда ли:(
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
Ну ТИТАНИК же правильно вам написал, отчистили цилиндры с закрытыми клапанами провернули мотор и чистим следующие!
Согласен что лавр предназначен, но столько говна пускать в цилиндр, это г.. еще и в масло попадет, а зная о сеточках в балансирах я бы так делать не стал :)
На сухую с продувом ИМХО.
serginc258
15 Дек 2009
Аналогичная проблема, утром при запуске троит двигатель. Иногда мигает check engine. Диагностика показала пропуски зажигания в 1м цилиндре. Свечи, катушки менял местами- ничего не поменялось, все в 1м цилиндре. Остается форсунка в 1 цилиндре?
