Троит движок, мигает чек помогите советом.
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Записался на диагностику - приговорили впускной коллектор на замену.
На этом форуме сформировалось мнение, что впускной коллектор следует менять в случае аномальной работы впускных заслонок - точнее, если их ось, ее посадочные места и прочие НЕСЪЕМНЫЕ узлы коллектора, ответственные за работу заслонок, необратимо деградировали. Но это обычно приводит к ошибке P2015 и не приводит к серьезному падению мощности и троение, некоторые ездят с горящим чеком и ошибкой P2015 месяцами без особых последствий.
Ваш же случае больше похож на обычное следствие критичного загрязнения впускных клапанов, для устранения которого коллектор менять вовсе не обязательно, достаточно их почистить. Тоже, конечно, не две копейки это стоит, но точно не 48 тысяч.
Если у вас пробег больше 60 тыс.км, я бы для начала почистил впускные клапана.
Нормальных неоригинальных впускных коллекторов, насколько я знаю, нет.
Благодарности: titanik
Stolz
27 Сен 2012
Tiguan 2013 Track&Field 2.0TSI 170лс AКПП-6
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Сказали, что уже чисто механические проблемы в коллекторе.
Это у Титаника надо консультироваться, он тут главный спец по механическим проблемам в коллекторе.
150 тыс.км
Если не было ошибок 2015 и 08213 по заслонкам, то рекомендация замены коллектора это РАЗВОД или непрофессионализм сервиса.
Тебя не смущает стоимость замены впускного коллектора в 25 тысяч!? Я в воскресение у себя под окнами за пару часов поменял. 20 тысяч ценник на коллектор от всем известного Жоры за оригинал.
В условиях сервиса больше, чем 3 нормочаса там нехер делать, разве что курить каждые 15 минут.
Коллектор не оригинал не рекомендую.
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
В ноябре 2019 я у ОД чистил впускные клапана, за работу взяли 7200=, а там помимо снятие и установки коллектора еще сами клапана сколько-то стоит почистить.
Так что однозначно развод...
Вячеслав М
21 Мар 2020
г Екатеринбург
Фольксваген Тигуан 2.0 TSI 11.2011г.в.
Всем привет ?
Сегодня заметили ,что на впускном коллекторе справа запотевание на сальнике что-ли, если правильно понял.
И сказали коллектор на замену,по другому не лечится. Проблема не срочная,но в итоге придётся менять.
Подскажите пожалуйста,как не срочная? Хочу в отпуск на ней съездить в августе.
Сколько так можно ездить?
Заслонки открыты и прошиты.
Всем привет ?
Фотку места. Я нихрена не понял.
Вячеслав М
21 Мар 2020
г Екатеринбург
Вот
    95.4 KB · Просмотры: 98
Пересниму если непонятно
уууу, скорая хана коллектору. + масло в нём буквально плескаться должно. В общем готовь 21000 на коллектор и 6000 на маслоотделитель.
Но в отпуск можешь ехать относительно спокойно,
Вячеслав М
21 Мар 2020
г Екатеринбург
Я так понимаю,что это заглушка и через неё начал свистеть воздух. Так вот,она вылетела. Движок затроил. Я заткнул ее подходящей по диаметру втулкой. Всё нормально стало.
Так ездить можно? А если ее посадить на герметик, можно ли успокоиться и на какое время? Могут ли быть последствия?
Просто встал вопрос или коллектор или отпуск?
Ошибок никаких не показывает.
какая заглушка!? это рычаг узла поворота заслонок.
Вячеслав М
21 Мар 2020
г Екатеринбург
Когда она затроила,я подставил туда палец и его чуть не засосало туда целиком?
Туда я и вставил заглушку. Вот. У этого рычага появился ход,т.е. я его пальцем отодвинул испугался,задвинул обратно. Может это нормально?! Заглушил
Но мне кажется,что там на конце рычага вот эта втулка, заглушка или как её назвать,вылетела.Если внимательно приглядеться ,на самом конце,на фотографии.
Вячеслав М
21 Мар 2020
г Екатеринбург
Видите,там сплошное отверстие образовалось. Его заткнул.
    43 KB · Просмотры: 68
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
У вас развалился (может, пока не до конца) концевик оси заслонок, на котором закреплен рычаг ее привода, соединенный тягой с вакуумной помпой.
По большому счету не лечится, нужно менять коллектор в сборе.
Народ по разному пытался это дело как-то поправить - клеили, саморезы вгоняли и прочее. Хватает не на долго.
Вячеслав М
21 Мар 2020
г Екатеринбург
Хотя возможно я путаю по незнанию и ничего не вылетело и нечему вылетать.
Но скажите сколько так можно так отъездить тысяч 7-8 ? Опасно ли последствиями?
Или я могу этим заняться по осени. Сейчас всё хорошо,масло не жрёт совсем, расход как и было 12-13. Ошибок не показывает. ESP вылезла в момент когда затроила и пропала. Тянет также, всё вобщем нормально.
Вячеслав М
21 Мар 2020
г Екатеринбург
У вас развалился (может, пока не до конца) концевик оси заслонок, на котором закреплен рычаг ее привода, соединенный тягой с вакуумной помпой.Хватает не на долго.
Да точно так.
Меня интересует вопрос ненадолго это на сколько? Тысяч 7-8 ходит?
Вячеслав М
21 Мар 2020
г Екатеринбург
Заслонки открыты и под это прошиты.
Я конечно поменяю коллектор и маслоотделитель наверное тоже,он также запотел.
Не хотелось бы летом это делать.
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Если чем-то заткнуть дыру во впускном коллекторе (если она действительно есть/была), то у вас не будут работать заслонки впускного коллектора. Следствием этого будет постоянно висящая ошибка P2015 и некоторое ухудшение тяги на низких оборотах (или высоких, в зависимости от того положения, в котором зависнут заслонки). Многие ездят так годами, наплевав на горящий индикатор CE и некоторое ухудшение тяги...некоторые просто программно удаляют управление заслонками и убирают CE...кто-то еще удаляет сами заслонки.
На этом форуме есть тема "Аккумулирую информацию по ошибке датчика заслонок впускного коллектора" на 67 страниц, в которой связанные с этим вопросом проблемы и методы их решения обсасываются со всех сторон.
