Троит движок, мигает чек помогите советом.
Dmitry_08
23 Апр 2022
Tiguan Sochi Edition
Я лично, прежде чем ехать в сервис где тебя разведут на катализатор или лямбду, выехал на трассу и прокатился бы на 4 й передаче километров 20. Чтобы на оборотах под 4000 прогорело все.
Сбросить ошибки и наблюдать
Так и поступлю, спасибо!
Denis Turbo Union
18 Окт 2016
Ну согласись , что неплохо бы их сначала узнать )) А то будем бесполезно пытаться излечить скажем "низкую эффективность" вжариванием по трассе .. Или я не прав? И не все прямо ...впаривают , резать , конечно режем когда нет возможности реанимировать ))
Благодарности: koticka
Dmitry_08
23 Апр 2022
В итоге был в сервисе, ошибка - пропуски зажигания в третьем цилиндре, ошибка была разовая. Подключили комп, поездили, все нормально. Мастер поменял местами 3ю и 1ю катушки зажигания, сказал скорее всего умирает катушка. Ездить дальше и наблюдать. По дороге в сервис ехал по МКАД на 4й скорости, как титаник прописал.
Pandora31337
10 Май 2018
Чалтырь
Volkswagen tiguan 2012
Добрый день. Тигуан 2012 г.в. 2.0. Появилась обсуждаемая проблема с EPC и Джеки чаном и троением. Не прошу консультацию! Прошу подсказать локацию толковых мастеров в Ростове-на-Дону. Заранее спасибо
koticka
1 Апр 2015
Новочеркасск
Tiguan I S&S 2.0TSI 2015
Рево Ростов, Александр
Телефон: +7 (938) 161-54-61
Email: rostov@revorussia.ru
MPetrovich
1 Янв 2018
Tiguan 2.0 TSI RS
Здравствуйте . Сегодня решил проблему с троением. Началось, когда непрогретый выехал на трассу , пришлось в потоке резко ускориться. Замигал чек и зажглась ECP. Несколько минут пришлось держать скорость около 70, была ощутимая дрожь машины, как езде по мелким неровностям. Дальше чек пропал, ECP и дрожь остались. Так и ехал 40 км на оборотах 1500-2000 . Дома Вася Диагност показал пропуски в 4-м цилиндре. Заказал в Автодоке новую катушку. Взял MILES AL08014, поставил, дрожь ушла, в изменяемых группах 15 и 16 всё по нулям, сбросил ошибку 300, всё норм.
MPetrovich, одно дополнение! Надо было не только катушки смотреть и заменять, а еще не мешало бы и со свечей начать.
MPetrovich
1 Янв 2018
Tiguan 2.0 TSI RS
MPetrovich, я почему Вам об этом сообщил, да просто потому, что уже давно известно, что первыми начинают давать сбои именно свечи, следствием чего являются выходы из строя, в последующем, катушек зажигания.
lexsperm
25 Фев 2015
Пермь
VW Tiguan 2.0 TSI (6АКПП)
Ранее также катал на ngk1675, черт дернул купить "оригинал" замерял отверткой )) по всем 4 свечкам схожая картина, 2.3 мм или более сложно сказать, по налетам масла все же похоже, что давило его снизу но не фактВ продолжении
Ранее также катал на ngk1675, черт дернул купить "оригинал" замерял отверткой )) по всем 4 свечкам схожая картина, 2.3 мм или более сложно сказать, по налетам масла все же похоже, что давило его снизу но не факт.
В продолжении темы, помимо "усратых" свечей в масле, еще был обнаружен масляный налет в расширительном бочке, по началу думал, что просто антифриз устарел и сильно потемнел, но все же это оказалось масло, поменяли и промыли антифриз, пленка все равно появилась в расширительном бачке, вот теперь гадаю над причинами, на машине с конца августа не езжу, стоит на паркинге а я пока уехал в другой город. Встречал в интернете, что одна из частых проблем может быть по причине вышедшего из строя масляного радиатора (теплообменник) в антифриз начинает попадать масло. Собственно вопрос могло ли это послужить причиной попадания масла на свечи? Или это никак не связанные вещи ? Спасибо. Вот интересное видео на эту тему на ютубчике (
Denis Turbo Union
18 Окт 2016
Это вещи не связанные ..Масло на центральный электрод свечи попадает исключительно через зазор поршневой группы и гильзы цилиндров , можно ,конечно ,вспомнить и про другой источник -маслосъемные колпачки , но такой вариант случается намного реже по причине конструкции самих колпачков (двойная кромка) , даже сильно изношенные направляющие клапанов, как правило , на моторах FSi не приводят к такому эффекту
cruel
17 Авг 2011
Tiguan 2.0TSI, рестайл 2011г.в.
MPetrovich, Привет, подскажите, пожалуйста, как катушка себя ведет и меняли ли потом свечи или так и катаетесь? (Которая MILES AL08014). Тоже вчера дал газ в пол, вылезли ошибки, появилась вибрация, в общем те же симптомы, что у Вас. Дополз до дома и заказал эту же катушку. Планирую с помощью нее вычислить умершую и затем может поменять все 4 на нормальные, а эту закинуть в багажник как дежурную. Но думаю может все 4 такие поставить, просто они в 2 раза дешевле популярных NGK, но есть сомнения в их долговечности.
dichaudi
15 Ноя 2019
MPetrovich .... думаю может все 4 такие поставить, просто они в 2 раза дешевле популярных NGK, но есть сомнения в их долговечности.
Не стоит. Часто выходят из строя, а иногда еще и загадки подкидывают.
Радмир
23 Авг 2012
Уфа
пепелац
дело может быть не только в катушке, маслоотделитель и свечи, тоже могут быть причиной.
cruel
17 Авг 2011
Вчера забрал эту катушку MILES AL08014, цена 2200 руб., и начал методом тыка менять по очереди, начал с 3го цилиндра почему-то :) В итоге оказалось, что умерла катушка первого цилиндра. В общем, заменил, все заработало как надо. Теперь думаю что делать - менять все 4 на хорошие и не скупиться (NGK/Bosch, в среднем 5к руб. за штуку), а эту свежую кинуть в багажник как дежурную или так катать пока. Стоят, как оказалось, оригинальные сейчас, см фото + эта купленная, . Коллега с работы говорит - не меняй, катай так, только посоветовал купить одну дежурную и кинуть в багажник. Типа устоявшееся мнение, что нужно их менять сразу все 4 - это бред и трата бабла и можно менять по одной, когда помирает. У него тоже ваг, только пассат.
koticka
1 Апр 2015
Новочеркасск
Очень верное мнение
