Сегодня к сожалению не смог, вчера уже вечером плохо себя почувствовал, температура, сегодня отлёживаюсь, думаю завтра после обеда этим займусь.Форсунки то проверил по моему методу?
Если их клинит, то уже не поможет(Может попробовать винсом помыть или не поможет?
Все таки нужно разобраться с проблемой прежде чем купить новые форсунки. Вопросов много, по крайней мере почему нет ошибок, хотя бы по богатой смеси , или экологию задушили. Кстати по давлению я не просто спрашивал , при слабом давлении даже отличные форсунки не распыляют как положено и льют , сначала лучше свои проверить на стенде. Здоровья и успехов в установлении причины.То же уже присматриваю новые форсы, ценники конечно не гуманные, но вариантов нет![]()
Свои в любом случае сниму и отвезу на стенд, что б быть уверенным что дело точно в них.Все таки нужно разобраться с проблемой прежде чем купить новые форсунки. Вопросов много, по крайней мере почему нет ошибок, хотя бы по богатой смеси , или экологию задушили. Кстати по давлению я не просто спрашивал , при слабом давлении даже отличные форсунки не распыляют как положено и льют , сначала лучше свои проверить на стенде. Здоровья и успехов в установлении причины.
Заглядывал эндоскопом во впуск и скажу что нагара там не много, видел на 1.8 прям шубу и всё там прекрасно работало. Пробовал откидывал фишки от датчиков давления и температуры во впуске, по диагностике сразу фиксирует ошибку, на самих датчиках нагара нет, просто мокрый налёт, насчёт показаний не скажу, если подскажите где посмотреть- гляну. Проводку уже шевелил, да и если бы проводка то должна быть ошибка, а тут всё идеально чисто. Каталик удалён, стоит обманка.slavnik, Добрый день. Везде очень много нагара и на форсунках и во впуске, Посмотреть вложение 153998 , Я так понимаю это датчик давления и температуры во впуске, какие у него показания? По моему он играет роль в образовании топливной смеси и если на нем также много налета то и показания не верны, снять и промыть это моё мнение по обогащению смеси. Ну и ещё вариант где-то проводка, в ходе работы провода снимались двигались. Не ясно почему нет ошибок. При богатой смеси как минимум должен отрабатывать датчик кислорода. Катализатор удалён?
Вот я думаю что ДК из за обманки и живёт спокойно и без участия в образовании смеси. Когда фишку снимаешь это другое , а здесь получается что датчики живут в комфортном для них допуске и не видят проблем. Но вот какой из датчиков загадка.Каталик удалён, стоит обманка
Ну так то да, так получаетсяВот я думаю что ДК из за обманки и живёт спокойно и без участия в образовании смеси. Когда фишку снимаешь это другое , а здесь получается что датчики живут в комфортном для них допуске и не видят проблем. Но вот какой из датчиков загадка.
Если попробовать отключить ДК , по идее двигатель должен работать в аварийном режиме и смесь рассчитываться должна по другому, ну и посмотреть как будет работать.Ну так то да, так получается
Скажу, что любой подсос это переобеднение смеси, а у тебя переобогащение.Всем привет, вообщем результат таков: ручная проверка на перелив ничего не показала, приехали новые форсунки, поменял форсунки и стало ещё хуже, теперь прострелы постоянные и даже на холостых, но до этого простреливало в такт работы двигателя, а сейчас хаотично.
Мои мысли такие: причина где то в подсосе воздуха, сейчас объясню почему я так думаю. До замены форс двигатель простреливал только под нагрузкой, на холостых и при плавном газе работал идеально. Сегодня при запуске и заезде в гараж так же работал хорошо, но после замены форсунок, а точнее разбора/сбора впуска, ситуация усугубилась и в голову приходит мысль о подсосе воздуха и ошибок по прежнему нет. Думаю заказать все уплотнительные кольца и прокладки впуска и заменить.
Что скажите?
Так у меня стоит родная лямбда, а обманка стоит механическая в виде переходника.Скажу, что любой подсос это переобеднение смеси, а у тебя переобогащение.
Вверни назад родную лямбду (ошибку по экологии можно пережить. Временно) и впреть, забудь как страшный сон про любые обманки!!! Всё это не для мозгов Тигуана.
Восстановится нормальное смесеобразование любой чиповщик отошьёт тебе экологию нормальным образом.
