Троит под нагрузкой, нет ошибок.
slavnik
4 Фев 2023
Tiguan 2010, 1.4 cava, мкпп
Если попробовать отключить ДК , по идее двигатель должен работать в аварийном режиме и смесь рассчитываться должна по другому, ну и посмотреть как будет работать.
ДК это лямбда?, отключать вторую?
slavnik
4 Фев 2023
Т.е. убираю мех.обманку и у чиповщиков прошиваю? Но на ситуацию с троением я так понимаю это никак не влияет.
Нужно убрать временно все лишнее искусственное. Не факт, что поможет, но ты уберёшь элемент неопределённости, будет проще искать.
Как с электрикой - проблемы с запуском - первое это отключай нафиг все сторонние сигналки!
В случае с лямбдой у тебя повиснет ошибка по катализатору, но на неё пока можно забить. Ни один грамотный чиповщик не возьмёт неисправную машину в работу.
Благодарности: slavnik
slavnik
4 Фев 2023
Переуплотнил весь впуск, залез в бак, слил и заменил весь бензин, почистил сетку на бензонасосе и результат снова нулевой. В итоге подключил манометр на низкий контур давления топлива (до ТНВД) и вот результат на фото. Как думаете это и есть причина, каким должно быть давление? Давление кстати на хх скачет от 2 до 4 бар
    89.3 KB · Просмотры: 14
slavnik
4 Фев 2023
А это просто при включеном зажигании
    79.7 KB · Просмотры: 9
slavnik
4 Фев 2023
Это высокая сторона давления после ТНВД
    96.2 KB · Просмотры: 17
slavnik
4 Фев 2023
А может быть виной фазорегулятор🤔, хотя при запуске нет треска
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
slavnik, странно, но на низком оно и должно быть примерно таким...
На моем 1.4 тси 150, при снятии показаний ЕЛМ-кой, на холостом ходу примерно в районе 2 бар, а на высоком в районе 50 бар.
slavnik
4 Фев 2023
И вот что заметил, на холодную вообще всё идеально работает даже под нагрузкой
slavnik
4 Фев 2023
Проверил клапан фазорегулятора и датчик КВ, оба почистил.
Заглянул в цилиндры- там всё чисто и да же нет нагара на днище поршней.
Проверил компрессию в цилиндрах- вопросов нет.
Блин, я уже не знаю куда дальше копать🤬, раз своими силами не получается найти причину, наверное отгоню на диагностику☹️
    64.5 KB · Просмотры: 9
    61.9 KB · Просмотры: 9
    52.7 KB · Просмотры: 9
    67.9 KB · Просмотры: 10
    75.9 KB · Просмотры: 10
    78.2 KB · Просмотры: 9
    84.9 KB · Просмотры: 10
Норма у тебя с давлением. Снимай логи давления в движении.
На драйве2 была история, когда на горячий тнвд лили холодную воду и все начинало работать до нагрева.
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Tiguan 2.0tdi CBAB 2008 г.
slavnik, Добрый вечер. Масло случайно бензином не воняет?
slavnik
4 Фев 2023
Понял, завтра сниму на холодную когда всё хорошо работает и на горячую.
slavnik
4 Фев 2023
вот логи
  • на прогретую.zip
    1.9 KB · Просмотры: 1
  • на холодную.zip
    1.7 KB · Просмотры: 1
slavnik
4 Фев 2023
а вот тут меня смущаеют 1 и 4 окна, почему то углы меняются при подгазовке, а в 2 и 3 окнах стоят по 0, не знаю должно так быть или нет
  • LOG-04-020-001-xxx.zip
    1,007 байт · Просмотры: 1
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Сдается мне что как раз 2 и 3 цилиндр пассивно участвуют в работе. Мне кажется странным и то что и первый с четвертым показания идеально похожи.
