Троит под нагрузкой, нет ошибок.
kravchik
31 Мар 2021
фольскваген
добрый день было такое переливала 3 форсунка как итог прогар 3 цилиндра
Благодарности: titanik
kravchik
31 Мар 2021
фольскваген
slavnik
4 Фев 2023
Tiguan 2010, 1.4 cava, мкпп
Форсунки то проверил по моему методу?
Сегодня к сожалению не смог, вчера уже вечером плохо себя почувствовал, температура, сегодня отлёживаюсь, думаю завтра после обеда этим займусь.
slavnik
4 Фев 2023
Может попробовать винсом помыть или не поможет?
kravchik
31 Мар 2021
фольскваген
лучше заменить
kravchik, если есть возможность, то да....
Благодарности: slavnik
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Tiguan 2.0tdi CBAB 2008 г.
То же уже присматриваю новые форсы, ценники конечно не гуманные, но вариантов нет☹️
Все таки нужно разобраться с проблемой прежде чем купить новые форсунки. Вопросов много, по крайней мере почему нет ошибок, хотя бы по богатой смеси , или экологию задушили. Кстати по давлению я не просто спрашивал , при слабом давлении даже отличные форсунки не распыляют как положено и льют , сначала лучше свои проверить на стенде. Здоровья и успехов в установлении причины.
P.I.F., так никто и не против этого, тем более, что Титаник дал дельный совет по ручной проверке...
slavnik
4 Фев 2023
Свои в любом случае сниму и отвезу на стенд, что б быть уверенным что дело точно в них.
slavnik
4 Фев 2023
Всем привет, вообщем результат таков: ручная проверка на перелив ничего не показала, приехали новые форсунки, поменял форсунки и стало ещё хуже, теперь прострелы постоянные и даже на холостых, но до этого простреливало в такт работы двигателя, а сейчас хаотично.
Мои мысли такие: причина где то в подсосе воздуха, сейчас объясню почему я так думаю. До замены форс двигатель простреливал только под нагрузкой, на холостых и при плавном газе работал идеально. Сегодня при запуске и заезде в гараж так же работал хорошо, но после замены форсунок, а точнее разбора/сбора впуска, ситуация усугубилась и в голову приходит мысль о подсосе воздуха и ошибок по прежнему нет. Думаю заказать все уплотнительные кольца и прокладки впуска и заменить.
Что скажите?
    178 KB · Просмотры: 13
    89.9 KB · Просмотры: 12
    61.7 KB · Просмотры: 12
    55.2 KB · Просмотры: 12
    53.5 KB · Просмотры: 12
    56.4 KB · Просмотры: 12
    100.6 KB · Просмотры: 13
    90.3 KB · Просмотры: 13
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
slavnik, Добрый день. Везде очень много нагара и на форсунках и во впуске, IMG_20240110_145547.jpg , Я так понимаю это датчик давления и температуры во впуске, какие у него показания? По моему он играет роль в образовании топливной смеси и если на нем также много налета то и показания не верны, снять и промыть это моё мнение по обогащению смеси. Ну и ещё вариант где-то проводка, в ходе работы провода снимались двигались. Не ясно почему нет ошибок. При богатой смеси как минимум должен отрабатывать датчик кислорода. Катализатор удалён?
slavnik
4 Фев 2023
slavnik, Добрый день. Везде очень много нагара и на форсунках и во впуске, Посмотреть вложение 153998 , Я так понимаю это датчик давления и температуры во впуске, какие у него показания? По моему он играет роль в образовании топливной смеси и если на нем также много налета то и показания не верны, снять и промыть это моё мнение по обогащению смеси. Ну и ещё вариант где-то проводка, в ходе работы провода снимались двигались. Не ясно почему нет ошибок. При богатой смеси как минимум должен отрабатывать датчик кислорода. Катализатор удалён?
Заглядывал эндоскопом во впуск и скажу что нагара там не много, видел на 1.8 прям шубу и всё там прекрасно работало. Пробовал откидывал фишки от датчиков давления и температуры во впуске, по диагностике сразу фиксирует ошибку, на самих датчиках нагара нет, просто мокрый налёт, насчёт показаний не скажу, если подскажите где посмотреть- гляну. Проводку уже шевелил, да и если бы проводка то должна быть ошибка, а тут всё идеально чисто. Каталик удалён, стоит обманка.
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Вот я думаю что ДК из за обманки и живёт спокойно и без участия в образовании смеси. Когда фишку снимаешь это другое , а здесь получается что датчики живут в комфортном для них допуске и не видят проблем. Но вот какой из датчиков загадка.
slavnik
4 Фев 2023
Ну так то да, так получается
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Если попробовать отключить ДК , по идее двигатель должен работать в аварийном режиме и смесь рассчитываться должна по другому, ну и посмотреть как будет работать.
Что скажите?
Скажу, что любой подсос это переобеднение смеси, а у тебя переобогащение.
Вверни назад родную лямбду (ошибку по экологии можно пережить. Временно) и впреть, забудь как страшный сон про любые обманки!!! Всё это не для мозгов Тигуана.
Восстановится нормальное смесеобразование любой чиповщик отошьёт тебе экологию нормальным образом.
Благодарности: P.I.F.
slavnik
4 Фев 2023
Так у меня стоит родная лямбда, а обманка стоит механическая в виде переходника.
