Andrew71
18 Янв 2022
Tiguan 1.4
Нет. Приведите пруф. Насколько я видел инфу, только его разработка на басфе началась в 2018-м.
По етке с октября 19-го года пошли запчасти g12e, так что точно не с 17-го.
Здесь подглядел
Factory coolant - заводская охлаждающая жидкость
Ccылка открывается через VPN
"The Volkswagen Group now has several different types of engine coolants and I suspect with time and the introduction of newer (electric vehicles?) this list will continue to grow.
The latest coolant that was added to the list is G12evo, introduced in the 2017 Audi A4 and R8, it is planned to be used in all Audi vehicles in the future."
Что в переводе:
"У Volkswagen Group сейчас есть несколько различных типов охлаждающих жидкостей для двигателей, и я подозреваю, что со временем и появлением новых (электромобилей?) этот список будет продолжать расти. Последней добавленной в список охлаждающей жидкостью является G12evo, представленная в Audi A4 и R8 2017 года выпуска, в будущем ее планируется использовать во всех автомобилях Audi."
Напомню, я речь вёл о концерне VAG,
В любом случае, по основной информации G12evo стал заливаться в бачки с 39-ой недели 2019 года, но при этом, его можно доливать в авто более ранних выпусков. Именно поэтому, чтоб наверняка не ошибиться, его и советовали тут автору вопроса о смешивании.
gruntores
16 Июл 2020
Можно как то включить подогрев руля не включая подогрев сиденья?
Олег М.
5 Мар 2020
Омск
Tiguan 2019
Можно выключить подогрев сиденья, не выключив подогрев руля.
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
kalamaiht
9 Окт 2019
В меню климата на магнитоле есть кнопка для включения подогрева лобового стекла и руля.
Там можно включить отдельно обогрев руля.
Но логика работы обогрева очень странная. Иногда руль греется когда и обогрев сидений отключен и убрана галка в меню.
Обогрев включается по внешней температуре. В меню галка есть. Были, по-моему, с этим глюки какие-то, тема на форуме есть.
АРК
18 Сен 2015
Барнаул / Новосибирск
Да что то не нашёл... Сегодня повнимательнее поищу.
нажимаешь на нижнюю часть средней крутилки в климате,на экране появляется весь блок климата,в нижней строке нажимаешь пиктограмму с рулем,все,
или нажимаешь кнопку обогрева сидений и там включаешь руль а сидухи отключаешь
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
Я, конечно, понимаю, что тема для вопросов от новичков, но может быть стоило бы сначала в Руководство по эксплуатации заглянуть хотя бы в самое начало - что где из органов управления расположено... smile-emo
Alexp1011
27 Мар 2021
У меня обогрев руля включается кнопкой на руле, подогрев сиденья кнопкой на климате.
Зависимости нет.
Обогрев руля запоминается, сиденья нет (если выключить зажигание)
Благодарности: RESCUER
15 Янв 2013
Понимаю, что с ходу не слыша тяжело ответить на мой вопрос, но всё же... может у кого было. В холод или мороз при переезде через неровности доносится скрип с задней правой стороны. Через некоторое время (как будто после прогрева) пропадает. Для меня загадка.
olegash
25 Сен 2017
Иваново
Тигуан 2 City, 1,4 л, DSG, 4MOTION , 2019 г
Подскажите, пожалуйста, есть какой-то типа удлинитель для подлокотника правой руки? Я просто до руля еле-еле достаю, если рука на подлокотнике и только самым краешком локтя. И он потом ужасно болит после поездки. Как исправить это? Очень нравилось, кстати на опель мокка, там подлокотник прямо к сиденью приделан - очень удобно, сидишь прям как в кресле и не устаешь, так вроде еще в лендроверах сделано, непонятно почему так не делают во всех машинах, просто мегаудобно.
Доступ3акрыт
20 Авг 2021
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
Это я с самого начала понял :) Но мне все-равно не хватает. Коротыш я, 170 см.
Мой рост 173,мне хватает,я максимально его выдвигаю вперёд и максимально вверх и мне идеально. Другое дело левый подлокотник,вот на него многие жалуются,но я туда кладу руку только иногда,когда устаёт и я убираю руку с руля и кладу на левый подлокотник,в это время рулю одной правой.
Олег М.
5 Мар 2020
Омск
Tiguan 2019
У меня тоже 170, мне нормально. Возможно, надо сиденье назад немного подать, тут от педалей и ног танцевать надо. В конце концов, не во всех машинах есть подлокотники, можно ездить и не пользуясь им, если уж антропометрия не совсем стандартная...
Gar
27 Ноя 2022
Озадачился доливкой антифриза, машина начала 2018 года, надписи на бачке никакой нет. От первого хозяина досталась 1,5 литровая бутылка с g12+ от febi, наверное доливал, остаток в ней 0,6л, срок годности до ноября 2022. Вопрос что доливать? То же, что и первый хозяин или там изначально что то другое залито? И нужно ли менять антифриз машине 5 лет?
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
Моя машина середины 2018 года. На бачке ясно (хотя и бледненько) написано G13. Исходя из табличек на двух предыдущих страницах доливать в G13 G12+ не рекомендуется.
Если ничего не мешать, то 5 лет - это не повод для замены ОЖ. Как поступать в Вашем случае (если уже был долив G12+) вот и думайте...
Gar
27 Ноя 2022
К сожалению, не обладаю глубокими познаниями в области антифризов, сам не смогу что нибудь придумать. Если менять, то на что? Насколько я знаю, G13 уже не производится, но это не точно 😁 Если менять на что то другое, нужна ли промывка системы и что будет при этом с помпой?
