Как заводится TDI без Вебасто в морозы - 25, 30?
уаз
9 Мар 2015
иркутская обл
ГАЗ 22177-0343
Но 0.5 литра керасина с минеральным маслом на почти 70 литров саляры как капля в море, нужно было в чем-то разогреть антигель чтобы гарантировано смешался с холодной салярой, а не выпал в осадок
А керосин то с маслом в такой пропорции зачем нужен. Пустая трата времени. Если солярка с парафинами никакой керосин не поможет. Фильтры всё равно запарафинит. Единственный плюс насосу качать легче будет.
/Sergeant/
4 Май 2016
Зеленоград
T2
Один и тот же пробег часто фигурирует. Это они повылазили видимо когда аккум сдох. Сотри их все и заново прогони тест и посмотри на те что повторятся.
Ага, там большинство ошибок- недостаток или отсутствие напряжения же.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Сегодня проверил свой и в итоге две свечи наевшиеся ... Так что вот так .
lasko
31 Дек 2011
фи, береги колокольчики:D
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Ну я спасся тем что Тигуан был вымыт внутри /снаружи и ночевал у нас в сервисе.
Жену я привёз с утра туда и уехала она уже на теплом . Свечи поменял сегодня как вернулась .
Добавлено через 42 секунды
Наевшиеся это как?
Сгоревшие -ошибки по ним.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
После замены ошибки ушли, как я понял?
Естественно ... Только проверить есть ли ошибки можно только тогда когда свечи включаются т.е. когда Т ОЖ низкая, ну или сняв разъем датчика .
ZoRRRRo
2 Авг 2016
Tiguan 2 OFFROAD 1,4 2018г
Ну зимой любой первый за день запуск такой, Т ОЖ низкая уж точно.
В памяти получается ошибки по свечам будут каждый день, если они неисправны, так что ли?
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Какие поставили? Все четыре поменяли?
У меня их россыпь на работе б/у оригиналов . Просто вкрутил две вместо сгоревших и все .
Именно так .
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Tiguan II Offroad 2.0TDI DBGC
Я себе NGK заказал, буду все четыре менять. Сегодня потеплело до -15 и я с трудом, но завел. Глох 2 раза и троил минуты три-четыре. Потом поездил пару часов - акк подзарядить.
Терми
23 Авг 2008
Черкассы, Украина
Тига 2,0Д СВАВ
выбило ошибку по свече третего цилиндра прошлой осенью, поменял все четыре-всегда так делаю, ошибка пропала. Проверил старые свечи на аккамуляторе-визуально все были исправны(грелись до красна).Менять надо всегда комплектом-если с одной проблемы, то и остальные на подходе.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Где в технической документации VAG такое написано ? Форсунки тоже комплектом менять прикажешь если что ?
Терми
23 Авг 2008
Черкассы, Украина
Тига 2,0Д СВАВ
Эксплуотировал более десятка дизельных машин. Меняли свечи по одиночке(из бедности), кончалось тем, что потом лезли и меняли оставшиеся. Есть возможность, поменяй все сразу-нет, по одиночке.У меня на Тигуане ошибка по свече вылезла на 180 тысячах, менять по одиночке на таком пробеге - посчитал не целесообразным(мнение ВАГа по свечам на таком пробеге мне было уже не интересным).По форсункам - на больших пробегах- есть спецы, которые проведут замеры и дадут соответствующие рекомендации и то к их мнению надо относится осторожно-цена вопроса гораздо выше.
Была ситуация- не заводился движок (автобус фольксваген)на морозе, один "Спец " диагностировал смерть одной форсунки, предложил ее снять , проверить и отремонтировать, потом вообще предложил купить новых пять форсунок(старые снимать не стал-лень было ему)- ведь у тебя деньги водятся. Был послан на.... Другой спец определил прогар клапанов что и показало вскрытие впоследствии. Те форсунки после проверки(сняли и проверили во время ремонта головки) служат до сих пор.
Пока Тигуан был на гарантии- сдох передний амортизатор- на прозьбу поменять оба- инженер по гарантии отказал-ВАГ не рекомендует. Хотя согласился, что поменять в паре было бы разумнее. Но есть у него инструкции - нельзя.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
ZoRRRRo
2 Авг 2016
Сегодня потеплело до -12. Аккум дома отогрелся, напряжение на клеммах 12,4 В.
Поставил его на машину, крутанул статер и со второго оборота машина завелась. Можно сказать что сразу ровно без чихания и пердения. Что в общем то подтвердило мои опасения по топливу. Оно просто тупо загустело до нефильтруемого состояния. Из чего делаю вывод, Лукойл тоже врет по температурам фильтруемости и замерзания. Топливо что мне продавали под видом фильтруемого до -25 как раз при -25 уже не фильтровалось.
Samm
11 Окт 2012
МО
VW Tiguan tsi 220
Ну в идеале если мороз -25, надо заливать до -33, а так ясен красен прихватит.
Дед_Ралли
7 Дек 2013
Брянская обл.
черный трактор
Джафар, заряди аккум...очень чувствителен наш авто на зарядку:eek:
В итоге повез машину на эвакуаторе в сервис к друзьям,загнали в бокс и попробовали подключив от пуско-зарядного устройства (теща),не схватывает.Поставили свежий заряженный АКБ,получше крутит ,но все равно не завелась.После чайника кипятка на трубки под пластиковым кожухом движка сразу завелась.Оставил просыхать до завтра там же(по утро обещают -32).
Выводы :купить новый АКБ, и поставить автозапуск на таймер при морозах.[/QUOTE]
антигель плесни перед заправкой.
