Предпусковой отопитель
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Здесь основные ответы про наш предпусковой подогреватель:
На Тиг2 устанавливается Вебасто. Изначально он задуман как система комфорта, поэтому сначала греет радиатор печки.
На российских Тигах НЕТ обратного клапана - после печки ОЖ попадает в головку двигателя.
При включении Вебасты в режиме догревателя какая либо индикация этого ОТСУТСТВУЕТ. Режим догревателя может включаться автоматически (незаметно) если установлена соответствующая галочка в меню.
Для лучшего прогрева двигателя можно установить включение климата при более высокой температуре.
При установке Вебасто дополнительный электроотопитель не ставится.
Изменение порога снижения мощности с полной на поддерживающую: http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1757675&postcount=20
Индикация на пульте Вебасто Дистанционное управление автономным отопителем
Как прописать брелок к штатной вебасто
grandmater
26 Дек 2014
Белоруссия,Полоцк
Tiguan 2011 CFFB,2018 DBGC
подключать диагностику на холодную и смотреть за показанием температуры в котле(логичность и скорость изменения),самый лучший вариант это смотреть через вебасточную программу.Возможно есть проблеммы с циркуляцией(воздушная пробка,клапан на выходе из салонной печки,если есть таковой),возможно кончается циркуляционный насос(при этом он может не вращаться в зависимости от температуры,те спорадически перед тем как окончательно помереть).Без этой проверки ничего определенного сказать нельзя.
Благодарности: Rom972
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
grandmater, вот именно это сейчас и проделал, получил следующие результаты:
1. Холодное авто, запуск котла без запуска двигателя - ошибка «перегрев» котла через 2-3 минуты работы, при этом ОЖ в котле 34 С, ОЖ в двигателе 18 С - разница 16 С.
2. Сбросил ошибку, запустил двигатель и запустил котел - все работает штатно полный цикл, разница температур двигателя и котла 6-8 С.
3. Прокатился, вернулся на стоянку, остудил заглушенный двигатель включением печки. Не заводя двигатель запустил котел кнопкой - все работает, котел греет, через пару минут включился вентилятор климата и погнал теплый воздух в салон. Понаблюдал минут 10 - все пашет как и должно быть.
grandmater
26 Дек 2014
Белоруссия,Полоцк
Учитывая,что пламя в котле появится почти через минуту после включения,то у вас получается за 1-1.5мин нагревается до 34(сколько было до вкл котла изначально?).Подключитесь вебасточной прогой WTT и если там будет трактовка ошибки типа "недостаточный проток ОЖ",то циркуляция на холодную у вас недостатточная.
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Начальная температура котла и двигателя одинаковая - плюс 14 С.
WebastoThermoTest есть, а вот шнурка под нее нет, и подключение ведь нужно прямо к котлу делать? Или можно через Васю и штатный диагностический разъем авто?
grandmater
26 Дек 2014
Белоруссия,Полоцк
если в комплектации есть телестарт,то подключаться WTT можно через него,если нет,то напрямую к котлу.Если не чем подключаться,то лучше обратится к профильным людям,тк через штатный разьем не выйдет.
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Может недостаточная производительность насоса вебасты? Типа медленно крутит или крыльчатка износилась или лопасть одна отвалилась? Вариантов много, ведь на заведенном работает. Может клапан какой-то не открывается насосом вебасты, но открывается двигателем?
Может быть такое, что при запуске вебасты ож закипает и образует возд пробку, которая выгоняется работой двигателя?
Это просто идеи..
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Это просто идеи..
После чтения кучи постов на Д2 и различных форумов по VW тоже склоняюсь к этому. Насос у нас вентильный (или бесщеточный, кому как лучше)) на постоянных магнитах, которые иногда теряют силу, ну и плату управления в насосах периодически заливает влагой. Для ошибки по перегреву необязательно нужна температура к 100С и выше, достаточно разницы между температурой двигателя и котла более 15С - как раз мой случай.
Позже отчитаюсь как прошло… ;)
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Продолжение…
Насос заменил, но вопрос больше чем ответов…
Наш штатный насос:
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Был заменен на Pierburg 7.02671.50.0 - отличаются только углом развала патрубков для входа и выхода ОЖ - фланец с патрубками переставил со старого насоса на новый: IMG_3171.jpeg IMG_3174.jpeg
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Сразу после замены насоса и прокачки системы котел не запустился - ушел в блок по перегреву при одинаковых температурах ОЖ в котле и двигателе 48С, несколько попыток результата не дали, без разницы с запущенным двигателем или без.
Сбросил ошибку, скинул клеммы АКБ на несколько минут и оставил остывать на несколько часов.
На чуть теплом двигателе отдельно котел запустился и отработал полный рабочий цикл без нареканий.
Сегодня утром запускал полностью остывший котел с брелка без двигателя - через несколько минут ушел в блок по перегреву, температура в котле 45С, в двигателе 8С…
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
А у вас есть Вася или карсканер? Попробуйте поставить температуру включения климата 40 град. Это та темп когда в салон тепло пойдёт. Ну хз. Может заработает насос и будет качать ож через радиатор салона.
А так хз что ещё посоветовать. Я, кстати, себе 40 и поставил. Но у меня задача салон прогреть
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
bromide, Вася есть, им как раз и проведены все замеры, температура вкючения климата сдвинута на 65С для прогрева двигателя.
