Виляет после переобувки на лето, сносит
maksss
1 Дек 2009
Пушкино
Сообщение от maksss Посмотреть сообщение
Тоже столкнулся с проблемой после замены на "лето", зад кидает в стороны на кочках и ямках (( подвеску смотрели зимой - с/б продольных заменили и развал сделал, грешил на аммы, пробег под 150 уже. Поменял - лучше стало, но все равно на кочках зад какой то расхлябанный и будто живет своей жизнью.
Вот такая же беда...куда дальше смотреть??? На лесу резину...вряд ли....осталось на задний стаб и его стойки...но думаю он тут не причем...посоветовали смотреть на студийные подшипники, точнее их люфт...завтра посмотрю
__________________
Всю заднюю подвеску еще раз пересмотрели, все сайленты живы, ничего не люфтит и не болтается. Сошлись на мнении что все-таки резина виновата. Тем летом заменил на новую Мишлен Primasy HP, тихая комфортная но слабые боковины. После сезона видать "устала". Машину раскачиваешь за дуги и видно как "играет" профиль. Жаль что зимняя не на дисках а то махнул бы на время для эксперимента.
Рич
25 Июл 2012
ну у меня тоже остался этот вариант проверить
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Та же беда, аж ездить страшно. Во первых рыскает, во вторых раскачивается. Резина ещё родная, но в прошлом году же нормально было. Развал сделан, вся подвеска вроде в норме, амортизаторы на стенде проверял, ещё живые. Не ужели из за резины?
Рич
25 Июл 2012
попробуй перед с задом поменять...или зиму поставь...еще вопрос...подрамник передний не трогал?
когда стал замечать рыскание? после обувки?или что то менял по ходовке?
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Колёса менял уже все между собой. Зимние можно попробовать поставить. Подрамник не трогал.
Рысканье сразу после переобувки почувствовал. В ходовке (зимой) менял опорные и заливал параметрию от Q5 RS. Летом поменял задние стойки стабилизатора, сделал сход развал, заднюю ступицу. Начинаю уже грешить на все четыре амортизатора. (
пробег 95000
Рич
25 Июл 2012
пробег 95000
аммы как вариант...я пока задние поменял, ощущение подвиливания притупилось, но не полностью, думаю и перед менять...попробуй все же зимнюю накинуть и отпишись
у меня лето 235/50 18,а зима 235/55 17
Добавлено через 57 секунд
лето то жестче должно быть...но сзади у меня сейчас протектор как на формуле 1 - нету...поменяю резю и отпишусь
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Рич
25 Июл 2012
У меня от 1 мм до 2 мм все. Резина штатная бридж на 17
остаток? где за год так сточил? видимо этого мало уже для хорошего сцепления с дорогой...поставь зиму и будет ОЧЕ(нь)ВИДНО
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Нее, штатные - родные с покупки в салоне.
Ты зимние пробовал?
Рич
25 Июл 2012
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Взял колёса у товарища (такой же тигуан), вилять перестала. Начинаю разминать лопатник на резину. (
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
Попробуй давление приподнять. Я на днях в жару чуть спустил, и опять холодно стало, давление еще спало и тоде заметил что таскает. Правда я еще и на бокс думаю
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Рич
25 Июл 2012
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
А какие шины у тебя и у товарища?!!! Раньше даже не замечал. А щас давление цифровым мерию, и компресор так же с цифрой и сам вырубается по достяжению необходимого давления. Так вот теперь 0.1-0.05 замечаю разницу. 2.20 или 2.15. 2.3 вроде норм. Правда у меня бридж почти до индекаторов стёрт... моожет поэтому. И зарекся по утрам качать. Потом днем проверял , не равномерно выходит.
ТигуанTDI-СВАВ-продан
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
У товарища тоже штатный бридж (такой же как у меня), но сточен только процентов на 50.
Warez
11 Апр 2012
Казань
satoorn, S05C, зима-лето одинаковая ширина колес? У меня зима 215, все отлично, лето 235 страшновато по колее.
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Warez, зима 215 лето 235. Посмотрю теперь на следующий сезон будет вилять или нет , когда новый поставлю.
