Зимой не греется ДВС.
mikhal
30 Сен 2018
RT
Tiguan2
Эпичное заявление.
Важен результат, а результат всем известен.
Кстати для сведения, ЕГРные газы служат не для обогрева впускного воздуха, а для снижения концентрации кислорода, а впускной воздух
1. чем холоднее тем лучше,
2. специально охлаждается в интеркулере.
3. его температура контролируется для корректной работы ДМРВ
Ага, особенно при холодном запуске при - 20 и ниже.
И зачем только они свечи накаливания поставили, а могли бы сэкономить! Чем холоднее тем лучше :)
mikhal
30 Сен 2018
RT
Tiguan2
Для тех кто сомневается, что двигатель способен сам себя обогревать.
Скин при запуске остывшего двигателя в холостом режиме ЕГР на 33% открыт и газы догревают холодный наружный воздух(16 С).
Так же в блок ЕГР встроен радиатор ОЖ который тоже участвует в прогреве двигателя.
Далее после запуска и прогрева двигателя на холостых оборотах клапан ЕГР закрылся.
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Во-первых - при чем тут запуск? Тема про недостижение рабочей температуры двигателя.
Во-вторых: поведай нам алгоритм работы свечей накаливания.
Ну и в третьих: мы рады за тебя, что у тебя есть игрушка VAG DPF, играйся спокойно, это не ножик, не порежешься, но или объясни как она относится к этой теме, или хвастайся ею там, где это обсуждают.
mikhal
30 Сен 2018
RT
Tiguan2
В третьих-вторых-и первых!
Вот и пишите тогда по теме, а не рекламируйте Вебасто, без которой якобы дизель вообще не греется.
А по свечам сам почитай мануалы, развивайся технически(не помешает), а я по твоему совету поиграюсь VAG DPF.
serso
9 Май 2012
Я то технически развит, в отличие от некоторых, кто бред всякий пишет, а потом сливается, когда ответить нечего.
Кстати, покажи уж мне пост, где я рекламирую вебасту, оччень иинтересно когда поменялась моя точка зрения??
Perez
25 Дек 2019
На хх полностью прогретый двигатель, начинает охлаждаться при работе кк в режиме авто.
У всех так?
Tuner
4 Дек 2017
Tiguan II TDI
У всех так?
да, именно так и есть, температура масла падает до примерно 70С
yugorchanin
12 Авг 2008
Югорск (ХМАО)
Тигуан II KL TDI
У всех так?
Это же дизель, без подогревателя с ним зимой не комильфо :Pardon1:
А дальний не нужен ?
тот который в центре - практически нет.
Нженеры вага думают, что нет, наверное.
Инженеры ВАГа нормально думают.
На Т2 во внутренней части дальний.
Во внутренней части - хилый засвет дальнего, который в принципе не работает на фарах без ДЛА из-за их специфической регулировки. Подробнее : Теория автомобиля
Муфта передаёт до 2000 Нм хотя движок развивает всего в 350 Нм - ещё смешнее))
Если разговор про муфту не между двигателем и коробкой, то может статься, что в данном случае ты горячишься напрасно.
по сути и две зоны климата - это плацебо. Сиденья водителя и пассажира не разделены же стеклом или каким еще не проходимым для воздуха, препятствием.
Может и плацебо, но у еня используется постоянно: я люблю потеплее, а супруга попрохладнее. И эффект есть.
yugorchanin
12 Авг 2008
Югорск (ХМАО)
Тигуан II KL TDI
Perez
25 Дек 2019
yugorchanin, есть штатный подогреватель. Если на 2-3 скорость вентилятор ставить и температуру на МАХ, то не падает ож
King-Shadow
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
voalan
5 Дек 2017
Tiguan 2
Всегда интересно когда спорят Москвичи про холода.
1 Дизель был без Вебасто.
2 в первую зиму доставил. Не штатно.
Сейчас и фен и вебасто.
На ходу проблем в салоне с теплом никогда не было. На скорости и в минус 30 температура держится не падает.
Но сегодня обратил внимание - прогрел завел. после работы вебасто при заводе температура падает. Ехал пробка 10-12 км час -12 км.
Масло нагрелось до 70 а вода так и лежала на 50 градусах. Включил вебасту температура воды догнала масло за 3 минуты. В чем прикол.
За бортом было -22
King-Shadow
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
За бортом было -22
"Прикол" - в малой нагрузке на двигатель, при которой в -22С дизель даже сам себя нормально нагреть не в состоянии.
И фен этому, как видно, помогает слабо.
Ау, nikonist ! smile-emo
-CoVeX-
18 Фев 2018
Сейчас -15-16 и вообще даже с котлом все греется очень плохо, минут за 15 включил котел, потом завел и снег счищал еще минут 5, в салоне вентилятор выключен.
Поехал, минут через 10 стало 50 градусов, котел отключился, пришлось опять включать котел и так ехать до работа минут 30 и только в конце уже подъезжал и он набрал 90 градусов.
Если так при -15, то что происходит при -30 я боюсь представить, утеплять придется радиатор как в старые добрые.
В прошлые две зимы там от силы было -5 и как то не замечал что плохо греется.
Тракторист
5 Май 2017
старая москва
Tiguan 2,0 tdi
Специальные заглушки-
Закрывашки ставить на решётку радиатора, на период холодов. И будет лучше греться.
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Ау, @nikonist ! smile-emo
А? Что? Кто здесь? :) Неужели это снова вы? И снова пытаетесь поддеть c Вебасто? Думаете кто-то удивится что дизельный двигатель в пробках хреново без нее греется?
А зачем снова приплели фен? Неймется вам я смотрю, не хотите жить дружно.
Если уж на то пошло, то я никогда не обещал что фен сколько-нибудь заметно поднимает температуру ОЖ. Я говорил про 10%, на это значение да, вполне. По крайней мере на прошлом бензиновом двигателе было так:
И это реальная измеренная разница. Нагрузка на генератор чуть-чуть, но помогает, глупо с этим спорить.
Да и то что дизель с феном НАМНОГО теплее бензинки 2.0 не сможет заметить только слепой:
И это тоже инструментально измеренная разница.
А что же сделали вы за 3 года владения Тигуаном?
А ничего что выходило бы из рамок редакционного задания. Так ведь?
И 15 лет работы испытателем не помогли.
А ведь у вас есть Андрей Мохов, штатный редакционный приборист. И есть Тигуан с Вебасто. И уж как работает Вебасто можно было бы измерить вдоль и поперек, было бы желание.
Но желания не было. А так вышел бы великолепный материал, ну обозвали бы вас в очередной раз Фольксвагенревю, ну и что?;)
Заодно бы Андрей вам объяснил что отключившаяся на 88 градусах Вебасто не может нагреть масло до 107 градусов как вы утверждали здесь:
Общие вопросы
А также доказал бы вам что невозможность заказать с завода машину одновременно и с феном и с Вебасто объясняется не тем что генератор не вытянет одновременно оба этих потребителя как вы думаете:
Предпусковой отопитель
А может вы опять слукавите что с Вебасто салон прогревается быстрее фена приведя в пример свой тест?
Все уже давным давно проверено.
Range Rover был с Webasto, Mercedes и BMW - только с фенами.
Как говорится, почувствуйте разницу.:)
Так я вам опять отвечу что у того дизельного Evoque был и фен и опционная Вебасто, которые работали параллельно, второй Рейндж был бензиновый + Вебасто. Неудивительно что они оставили позади остальные машины так ведь?
Это же ваши слова в том тесте:
"Быстрее всех прогрелись оба Рейндж Ровера, что неудивительно, так как они оснащены опционными жидкостными отопителями Webasto, а дизельный - еще и штатным электронагревателем."
Зона-65
А зачем в последнем тесте сказали такую глупость про 3-х зонный климат? Ну ладно фото с тестирования света фар Карока левое воткнули, это можно понять, техническая ошибка, но утверждать что 3-я зона у Тигуана это фикция ну такое себе...
Skoda Karoq
Может быть вместо очередного подначивания с Вебасто лучше всё ваше красноречие пустить на объяснение результатов последнего краштеста?
А то помнится журили меня за "неправильное" название темы - Так холодно в новом Тигуане или нет? Хронология прогрева двигателей и салона.
А сами умудрились в названии написать "Краштест на 120 км/ч":
Хайпануть хотели?
И что-то не вижу я ваших комментариев ни под видео, ни на сайте, как воды в рот набрали.
Вы хоть представляете сколько народа от вас отвернулось из-за этого названия и слабого объяснения методики краштеста. Ведь основная масса людей не стала разбираться, у тупо привела в пример видео "разрушителей легенд".
Я уверен что 99% этого материала делали Вы (за что конечно спасибо огромное), но неужели не обидно что люди вот так отнеслись? Не хочется выпустить еще одно видео или статью и аккуратно объяснить электорату кто на самом деле идиот?
А вы всё ходите и с Вебасто подначивайте, эх...
TiguanPuly
7 Дек 2020
Tiguan 2.0TSI
У нас на дизельке установлена новая вебаста эво -предварительный подогреватель, он включается повторно если только температура ож падает ниже 50 град, поэтому если температура упала включаем вебасту , если 60-80 град тупо перед движением догреваем оборотами 2000, в пробке или перед светофором тоже можно так догревать дизель до максимума ( 90 град ) только потом начинаем движение
если у вас полноценный догреватель , то он сам повторно включается при температуре ож примерно 75 град
фен тоже есть, но пока не подключили...
mikhal
30 Сен 2018
RT
Tiguan2
Skoda Karoq
А еще в том тесте написали, что Карок на более низкопрофильной резине 225/50 R18, мягче Тигуана.
имхо. тут явно коррупция просматривается!
Caravanscheg
19 Ноя 2014
Tiguan 2 TDI Highline 2019
Подскажите, pls...
В Тигуане можно прошить меню "бездорожье", где будут (в частности) указатель температуры ОЖ и масла. Вопрос - показаниям этих приборов можно доверять или они типа указателя температуры ОЖ на приборной панели?
